» 基于ARM9的实时温度监控系统设计(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-6-28 14:51
监控系统
硬件
2 系统硬件设计
2.1 测温显示部分设计
测温显示部分的硬件电路如图2所示。本系统的温度传感器采用DALLAS公司的DS18B20该传感器具有测温范围广(-55~125℃)、精度高(分辨率为0.062 5℃)的特点,而且使用简单,无需其他电路,可直接输出温度值。由于本系统内嵌Linux2.6内核,因此在使用硬件时必须编写驱动程序,应注要遵循严格的工作时序和通信协议。测温时,首先对18B20进行初始化,然后调用驱动程序,再通过其内部的AD转换器将模拟量转换成16位的数字量,最后通过DO引脚将温度值送给2410的GPIO引脚。
显示部分采用移位寄存器74LS164和数码管组成。将传感器采集到的温度转换成十进制数输出,通过移位寄存器将温度值送给数码管显示。
2.2 以太网通信设计
DM9000是一款高性能和低功耗的自适应10/100M bpsCMOS芯片,完全兼容IEEE802.3u,支持10/100 M bit/s单工和双工模式的以太网传输,支持IEEE802.3x全双工流控制,具备载波多路访问和碰撞检测(CSMA/CD)机制,具备4k双字SRAM的接收缓冲区。支持与处理器之间的8 bit,16 bit,32 bit接口方式。
S3C2410通过扩展一片DM9000来实现以太网通信,其连接电路如图3所示。将S3C2410的数据线DATA0-DATA15连接DM9000的SD0-SD15,读写控制信号IOR和IOW对应连接连接S3C2410的nOE和nWE,CS片选信号由nGCS2给出。
3 系统软件设计
3.1 Boa服务器在Linux下的移植及配置
目前在Linux下的WEB服务器主要有boa和httpd等。httpd是一个简单的web Server,对认证以及CGI都不支持;而boa较httpd更为完善,尤其Boa源码开放且性能较高。本系统选择Boa作为Web服务器,但是Linux内核中不包含Boa的源代码,因此要想存本系统中实现Boa服务器,需要完成Boa源代码的下载、修改和交叉编译。之后再对boa.conf和mime.tyPes这两个文件进行配置才能实现,其修改和配置过程如下:
1)创建目录
即在root目录下通过mkdir创建服务器目录。
2)配置Web服务器的根目录路径(SERVER_ROOT)
可通过使用命令行boa-c/root/&,的方式来指定服务器根目录。或者还可以在boa/src/目录下,修改define.h头文件中的#define SERVERROOT“/root”语句来指定。
3)配置boa.conf文件。
4)最后将boa.conf文件和mime.types文件复制到web服务器的根目录
定义默认首页路径以及CGI程序库所在路径,即Directory Idexindex.html以及ScriptAlias/cgi-bin/root/www/cgi-bin/
配置完成后进行交叉编译,将编译后得到的可执行文件复制进Linux服务器的文件系统中,最后运行Boa服务器./Boa&。
3.2 CGI编程
CGI(Common Gateway Interfac)中文解释为通用网关接口,通过这种接口可以使Web服务器执行外部请求再将结果转回给应用程序,这种从用户处接受和返回的方法实现了客户端和Web服务器之间交互。CGI程序的语法格式要求很严格,原因是CGI主要通过HTTP协议实现的客户端与服务端之间的通信,每次当用户从客户端向服务端发送请求消息时,该消息会处理用输入的CGI扩展程序的URL地址的真实值,当CGI扩展程序在处理结束之后才将HTTP响应消息返回给客户端。因此,CGI程序的输出数据得语法格式必须和相应消息的语法格式一致,才能保证正确处理。
CGI程序的调用方法有2种:1)直接输入地址方式。用户在浏览器地址中直接输入正确的URL地址,经Web服务器解析完URL后调用正确的CGI程序。2)在CGI程序中使用FROM表单样式实现调用。CGI程序使用HTTP协议完成的,在HTTP表单元素中ACTION属性值用来指定URL地址,MET HOD属性值用来指定请求方式为GET或POST。
CGI程序可以用任何程序设计语言编写,而且C语言的平台无关性很好,因此本系统选择择用C来编写CGI程序。另外,本系统将温度数据保存到文件wendu.txt中,CGI是通过读取文件来获取数据。
3.3 客户端AJAX控件开发
AJAXl~f即“Asynchronous Java Script and XML”(异步Java Script和XML),AJAX并非缩写词,而是由Jesse James Gaiiett创造的名词,是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术AJAX的核心理念在于使用XMLHttpRequest对象发送异步请求。
在传统的JavaScript编程中,如果要从服务器上的文件或数据库中得到任何的信息,或者向服务器发送信息的话,就必须利用一个HTML表单向服务器GET或POST数据,同时用户还需要单击“提交”按钮来发送/获取信息,等待服务器的响应,然后一张新的页面会加载结果,这样就使得传统的web应用程序变得运行缓慢,且越来越不友好。而通过AJAX,可以用XMLHttpRequest对象来直接与服务器进行通信,即可以在不重载页面的情况与Web服务器交换数据。客户端可以停留在同一个页面,用户不会注意到脚本在后台请求过页面,或向服务器发送过数据。本系统需要用户在客户端看到采集温度的实时动态变化折线图,因此选择AJAX技术开发空间。
首先打开连接,读取wendu.txt中的字符串,用split函数截取温度数据存入字符数组中。
其代码如下:
然后编写绘制温度时间折线图函数,将保存温度的字符数组作为参数传入函数中来绘制图像。页面每秒刷新一次,即可实现实时绘制图像。运行结果如图4所示。
1)在页面引入画图需要的Javascript文件。
2)在HTML页面onload方法中调用function(x,y),x是时间数组,y是温度数组。
4 结论
经测试,本地客户可通过一台上网的计算机,即可以灵活方便实现对远程温湿度的采集与监控,还可以配置GSM模块实现无线监控。此系统工作稳定,扩展性强,配置灵活,功能丰富,具有良好的移植性、通用性并在测量与控制领域有广阔的应用前景。
继承事业,薪火相传
