基于FPGA的LON网络高速智能节点的设计之二
3  高速智能节点的设计
  3.1高速智能节点的硬件系统结构设计
  该高速智能节点是基于FPGA架构来设计的。FPGA是整个系统的控制中心和数据交换桥梁,而且能够实现对底层的信号快速预处理,在很多信号处理系统中,底层的信号预处理算法要处理的数据量很大,对处理速度要求很高,但算法结构相对比较简单,适于用FPGA进行硬件编程实现。
  系统的原理框图如图3所示。
        图3 通用高速智能节点总体结构框图
  整个高速数据采集处理系统的主要硬件构成为:
  1)ACEX1K系列EP1K30TC144-3:主处理器,是整个系统的控制中心和数据处理中心,特点是电路连接I/O口多,速度快;
  2)AD9288:实现4路8位采样,最高采样频率为100 MSPS,适合应用与高速信号测量仪器;;
  3)Neuron芯片:通信协处理器,负责通信功能
  4)双口RAM:主处理器与通信协处理器的接口,实现数据交换;
  5)收发器FTT-10A:将数据传递至LON总线。
  在控制台发出采集指令或定时器的作用下,模拟输入经AD采样进入FPGA,经过FPGA里的信号处理模块和算法处理后存入RAM,经Neuron芯片读出至LON网络。
 3.2 高速智能节点的软件设计
  软件设计包括:数据采集和控制。
 1) 数据采集软件设计
  数据采集当上位机发出采集数据指令后,通过网络变量送到相应的节点,然后控制外部传感器执行相应的数据采集指令,并将采集到的数据经 A/D 转换送到神经元芯片,再经过网络变量传递,经 LNS DDE 动态数据连接传递给监控软件,并进行图形化显示给操作者。这一流程可以不断循环进行,直到满足所有条件为止。这一部分的总体流程如图4所示
        图4 采集程序的软件流程图
        图5 控制程序的软件流程图
  数据采集部分核心软件:本部分的主要功能是将采集到的模拟信号通过电平转换、滤波及多路开关后分成 8 路信号,再进行 A/D 转换变成数字量,经过加工处理后,送至网络数据库,自动改写其中的网络变量的值。
  2)控制软件设计
  控制软件主要是负责对底层设备的控制。当控制中心在监控软件下发出控制指令,经DDE 传递给 LonWorks 网络,通过网络变量送到对应的节点,在经过 D/A转换,底层设备接收后开始数据采集,然后进行检测是否有下一个控制指令。这一流程也是可不断循环直到满足所有条件为止。这一部分的总体流程如图5所示。
  3.3 实验结果
  输入一正弦波,周期为1s,得到如图6示结果:
        图6 实验结果
  4 结束语
  本设计成功的实现了利用FPGA芯片作为LON网络智能节点的主处理器,并且采用双口RAM实现了主处理器与NEURON芯片之间的数据传递。本系统适合大多数数据采集场合,能达到通用和高速的目的。
  采用FPGA进行设计可缩短开发生产周期,而且现场灵活性好,它不但包括了MCU这一特点,而且可触及硅片电路的物理界限,并兼有串、并行工作方式,高速、高可靠性以及宽口径适用性等诸多方面的特点。因此,利用基于FPGA的LON网络的高速智能节点的设计具有一定的实际意义和价值。
  参考文献
  [1]牛国朋,等.一种基于FPGA和DSP的高性能PCI数据采集处理卡设计[J].微计算机信息,2006年11期137-139;
  [2]万耀,等.基于FPGA多通道数据采集系统设计[J].微计算机信息, 2007年第2-2期:199-201;
  [3]史雪飞.LonWorks 现场总线技术中关于节点的设计与应用[J].仪表技术与传感器,2002,(4);
  [4]梁阿磊,等.基于Lonworks网络的多处理器智能节点设计[J].计算机研究与发展,2000年4月;
