1. 时钟资源概述 时钟设施提供了一系列的低电容、低抖动的互联线,这些互联线非常适合于传输高频信号、最大量减小时钟抖动。这些连线资源可以和DCM、PLL等实现连接。
每一种Spartan-6芯片提供16个高速、低抖动的全局时钟资源用于优化性能;这些资源可以背Xilinx工具自动地使用,即使时钟频率相对较低,使用时钟资源来消除潜在的时序冒险仍然是十分重要的,
每一个Spartan-6 FPGA提供40个超高速、低抖动的IO局部时钟资源(32个BUFIO2S和8个BUFPLL)这些IO局部时钟资源是为IO Serializer和de-serializer电路服务的。
Spartan-6 FPGA的时钟资源主要由四种类型的连接器构成:
- 全局时钟输入引脚(GCLK)
- 全局时钟多路复用器(BUFG、BUFGMUX)
- IO时钟缓冲器(BUFIO2、BUFIO2_2CLK、BUFPLL)
- 水平方向时钟布线缓冲器(BUFH)
有两种类型的时钟网络:
- 为FPGA内部逻辑资源提供低抖动时钟资源的全局时钟网络
- 为SelectIIO逻辑资源提供高性能低抖动时钟资源的IO局部时钟网络
BUFGMUX能够在两个全局时钟资源之间进行复用,也可以当做普通的BUFG时钟缓冲使用,这个时钟缓冲只能够直接驱动全局时钟布线资源,只能够驱动时钟输入;当然,FPGA内部逻辑触发器的时钟输入也可以来自那些普通的布线资源,不过那些普通的布线资源会具有较大的时钟抖动。
BUFPLL和BUFIO2用来驱动IO局部时钟网络的时钟资源,这一特性限定了它们的使用目的,他们只能用于ISERDES或OSERDES这资源的输入时钟资源;
BUFIO2能够驱动SDR和DDR的ISERDES2和OSERDES2的时钟,BUFIO2能够把GCLK或GTP_DUAL Tile的输入时钟布线到BUFG、DCM、PLL时钟输入。BUFIO2_2CLK能够用来代替BUFIO2s使用在DDR的ISERDES2和OSERDES2的设计时钟。
类似地,BUFPLL可以驱动SDR时钟的IO时钟网络,BUFPLL将PLL的CLKOUT0或CLKOUT1和IO局部时钟网络连接起来。
BUFH通过提供逻辑资源与全局时钟布线水平区域的连接,使得芯片总体的低抖动时钟资源更为丰富。
1.1. 全局时钟结构
图 1‑1全局时钟结构
Spartan-6 FPGA的全局时钟网络由16个位于器件中心位置的BUFGMUX驱动,时钟的输入可以来自FPGA的上、下、左、右的bank,也可以来自PLL或DCM;16个BUFGMUX驱动vertical spine并经vertical spine 往南北方向传播,根据这条线路,时钟水平延伸至HCLK时钟列并经HCLK时钟列提供了访问局部逻辑原语的路径;每一个HCLK列左右两边各有16个水平时钟缓冲BUFH驱动左右逻辑资源。
图 1‑2BUFH时钟布线路径
在Spartan-6 FPGA器件上,有32个GCLK输入,但是只有16个全局时钟缓冲,也就是说每一个全局时钟缓冲只能被2个GCLK中的一个驱动,在两个GCLK(假设为GCLK_A和GCLK_B共享BUFGMX_C)都需要使用的情况下,为了为用户提供更多的灵活性,可以让GCLK_A引脚布线到BUFGMUX_C,而GCLK_B使用BUFIO2间接地布线到另一个BUFGMUX_D。但是经过BUFIO2布线的时钟会出现延时。 |
