» 嵌入式无线监测仪系统电路设计
嵌入式无线监测仪系统电路设计
porereading
209 小时
porereading
发表于 2015-8-25 20:44
嵌入式无线监测仪系统电路设计
监测仪
PC套件
嵌入式
心电图
传感器
无线监测仪是一部监测、记录用户心电数据,为用户提供实时监测预警。既可单次测量用户心率,同时测绘心电图并存储,用户通过产品PC套件在电脑、手机上均可查询自己的心电数据。方便用户对自己的心率及时的了解和掌握。产品体积小、重量轻,用户携带方便,增加用户的舒适感。使用铂电阻传感器探测出目标温度,并通过图形的方式显示在LCD屏上、当温度超过报警温度时,在LCD屏上显示报警状态、当温度超过报警温度时,通过PWM控制蜂鸣器实现报警、当温度超过报警温度时,点亮LED报警灯、可以通过按键关闭或打开蜂鸣器及报警等功能。
系统的构成如下图,非常简单:
具体电路如下图:
报警灯电路
处理器S3C2410通过GPF4控制报警LED灯,如下图所示:
蜂鸣器电路
处理器S3C2410通过GPB0输出PWM信号控制蜂鸣器,如下图所示:
按键电路
当GPE11输出0电平时,按键按下后会在EINT0管脚上产生跳沿信号。系统利用此信号产生中断。如下图所示:
LCD液晶屏电路。
LCD屏的分辨率为320*240,颜色深度为16位真彩色。
温度采集电路
采样温度范围是0~100℃,变送器将温度信号转换为0~3.3V的电压信号。电压信号和S3C2410的AIN0相连。系统通过测量电压信号从而得到当前的温度值。电路如下图所示:
结论:设备具有信息的采集、存储、分析预警等功能,并具备精准监测、触屏操控、简单便捷等特点。又可24小时连续监测状况,在一段时期变化趋势,若有异常状况可及时触发警报。
