1.5A开关式充电管理芯片:HL7005 希荻微电子有限公司作为一家高性能电源管理芯片的专业厂商,其自主研发的快充芯片HL7005广泛应用于手机/平板电脑和移动电源等移动终端该芯片提供了符合USB充电规范的单节锂离子电池开关式充电管理方案,集成了工作频率为3MHz 的高效环保的DC-DC同步整流降压器,可以为锂离子电池提供最高达1.5A的充电电流。相比传统的线性充电方案,使用快充芯片HL7005具有充电时间更短,发热更少,电压/电流精度更高,系统控制更加方便,各种保护更加全面的优点。HL7005以其优异的品质和性能,通过了MTK、展讯、联芯等多家平台厂商的测试认证,列入参考设计。
HL7005提供完整的全自动的三段式充电管理:涓流预充电,大电流恒流充电和恒压充电。当电池电压降到内部阈值以下时,芯片自动重启充电周期。如果输入电源断开,芯片将自动进入阻止电池电流泄漏到输入端的高阻模式。当芯片温度达到120℃时,芯片会自动减小充电电流以防止芯片过热。
HL7005有三个工作模式:充电模式,升压模式和高阻抗模式。在充电模式下,芯片提供单节锂离子电池或者锂离子聚合物电池的精准充电系统。在升压模式下,芯片将电池电压升高至5.0V由VUSB作为输出来为OTG设备提供电源。在高阻抗模式下,芯片停止充电或者停止升压,呈现一个高阻抗状态,此时从VUSB端和电池端消耗的电流都很小。当手持设备处在待机状态时,此模式可以有效地减少功耗。主机通过I2C与HL7005进行通信(即所谓的主机模式或者32秒模式),可以使芯片在不同的工作模式下实现平稳切换。在没有I2C主机时,芯片会启动30分钟安全定时器并进入30分钟(默认)模式。在30分钟模式工作期间,HL7005将基于寄存器的默认值给电池进行充电。
下图是HL7005的功能框图:
电池短路激活功能
不论是手机还是平板,对于电池而言,都可能会面临一些实际的应用问题,其中常见的是电池过放激活问题和电池短路激活问题;如果电池被某种原因过度放电,导致电池电量几乎被被完全消耗掉,此时就面临电池过放情况下的激活问题。由于HL7005本身自带涓流充电功能,在电池电压低于2V的情况下自动使用30mA电流对电池充电。这样,电池不但自动被激活,而且能保证被安全地充电。
电池短路激活的需求更多地是出现在产线上的手机组装过程中。对于焊线式的电池,在主板组装过程中,由于操作人员可能的误操作,电池可能会被在线短路。此时电池本身会进入短路保护,即便电池本身有电量,但无法对外提供电压,因此需要对电池采取激活的措施。传统的激活方式,是从外部手动地给电池施加一个比电池短路之前更高的电压。但这种方法效率很低,不适合自动化的生产要求。HL7005内部集成了电池激活功能,短路保护后的电池连接上HL7005后,会自动被激活,然后开始正常充电。
这是HL7005相比与同类产品的重要优势之一。电池激活功能的加入,也得到了MTK的认可。
OTG升压功能提升
随着OTG功能应用的普及,消费者使用的OTG外设种类也越来越多,不仅限于外接U盘,鼠标,甚至还包括上网卡,硬盘等设备。HL7005 OTG的输出能力为5V/650mA,与传统标准的500mA相比,满足客户对更大电流外设的需求, 这也是HL7005的另一个应用特色
总结:
HL7005在性能参数上作了许多优化与改进,在实现快充的同时,还可满足更多的应用场景及外部设备我们希望HL7005能以其超高性价比成为广大工程师对手机、平板等移动终端手持设备快充方案设计开发的最佳选择。 |
