3 仿真分析
信噪比定义为:,σ为噪声均方误差。对正弦波信号,在相位、幅度和频率3个参数均是未知的情况下,频率估计的方差下限为:
式中N为样本数。在仿真中设fs=167 MHz,N=512,因此两条谱线间的频率差为△f=fs/N。现取fi=45.5△f+(i-1)△f/20(i=l,2,…,21)的正弦波,即对应FFT后峰值位置与信号真实峰值偏差δ为[-0.5,0.5]。对每个频率fi的取值分别作l 000次Monte Carlo试验,计算δl,δ2的均方根误差(RMSE),定义比率R=RMSE/CRB,仿真结果如图3、图4所示。RSN取-20 dB~0 dB,步长为0.5 dB,分别做1 000次Monte Carlo试验,计算新算法的归一化频率估计均方误差,仿真结果如图5所示。
仿真结果表明δ2不随被估计信号的频率分布而产生波动;当RSN>-14 dB时,新算法频率估计值的方差在整个频段都接近卡拉美-罗限,具有稳定的性能。
