» 元器件封装制作规范图文详解
元器件封装制作规范图文详解
Bazinga
158 小时
金牌会员
Bazinga
发表于 2015-9-22 20:58
元器件封装制作规范图文详解
元器件
规格
制作
焊接
中心
一。封装制作步骤:
1.视图
按照规格书上的顶视图(top view)制作封装。
并确定是按照规格书所推荐的焊盘样式来制作(若没有推荐焊盘,根据经验制作)。
2.添加pin
按照规格书上器件pin脚的数目,添加pin到视图中。
注:没有电器特性的需要焊接的固定脚也需要添加进来,编号和数目要和原理图中的symbol pin脚编号相对应。
3. pin的分布
按照规格书上pin到pin的中心距离将各个pin脚摆放到相应的位置。
摆放时可通过调整网格数值来控制。
4. PAD的尺寸
核对规格书上每个PAD的尺寸,并从库(class7)中调出相应的pad,用PAD STACK OVER RIDE添加到每个pin脚上。需要注意几种特殊器件的焊盘制作规定:
l BGA器件:PAD间距0.5mm.
PAD大小若推荐值为直径0.25-0.275,一律做成直径0.3mm的焊盘。
l T-Flash卡,SIM卡,BatteryConnector等器件,制作时要与工厂沟通,确认最适合贴片的样式来制作。
l BTB Connector: solder paste层外缘要比焊盘长出一个焊盘的宽度。
对于库中没有的pad或形状不规则的pad,需要新建,保存到库中之后再调用。(后附PAD的做法)
5.检查pad的相对位置
再仔细核对各个PAD的相对位置,注意检查PAD的中心到中心,边到边的上下相对位置,左右相对位置等数值是否与规格书相符。对于形状不规则,pin脚分布不规则的器件尤为要慎重。
6. COMPONENT BODY OUTLINE
在COMPONENT_BODY_OUTLINE层上画元器件的实际尺寸,属性为polygon.(最好按照器件的实际形状来画)
然后在Chang Entity Type中将其类型改为Attribute——>Component Body Outline
7. PLACEMENT OUTLINE
在PLACE层上添加PLACEMENT_OUTLINE,属性为polygon.
然后在Chang Entity Type中将其类型改为Attribute——>Component PlacementOutline.
PLACE层的制作规范:
大于0603的器件:
Max {componenent body outline+0.5mm(0.25mmx2),pad+0.3mm(0.15mmx2)}
小于0603的器件:
Max{componenent body outline+0.3mm(0.15mmx2),pad+0.3mm(0.15mmx2)}
BGA类型的器件:
component body outline + 1.0mm( 0.5mmx2)
注:该层需要制作Pin1标志(用三角表示),如下所示:
对于元器件放置有方向要求的器件,需要在该层标识出来。
如:麦克风进音孔,SIM卡插卡方向,侧发光二极管等。
8. PLAN EQUIPEMENT
在PLAN_EQUIPEMENT层上添加PLAN EQUIPEMENT,尺寸等同于Component body outline.属性为path,线宽设为0.1.
注:该层需要制作Pin1标志。
如在BGA器件在A1脚旁边加圆圈表示,其他器件在1脚旁边加文本'1'表示,
(线宽0.1)。
例如:在二极管阴极一侧加三条宽度为0.1mm的线段。
9. SILKSCREEN
添加SILKSCREEN层,尺寸等同于Component body outline.属性为path,线宽设为0.1.
注:该层需要制作Pin1标志(可用数字或圆圈表示),同PLAN EQUIPEMENT层:
标识方法同PLAN_EQUIPEMENT层。
10. TOLERANCE_POSE_CMS
添加TOLERANCE_POSE_CMS层,尺寸同Placement outline.属性为path,线宽设为0.
对于不规则器件,该层的尺寸这样计算: Max {pad L 0.15mm(outward stretch), solderpasteL + 0.15mm(outward stretch),body max + 0.5mm (0.25mmx2) }
L length width
11.添加中心点。
添加pin,如下图:
调整中心点到整个元器件的中心位置,并从库中调出PAD:centre_pose, PAD STACK OVER RIDE添加到该pin脚上,再用MOVE菜单中的MOVEORIGIN将基准点也放到中心点上,如图:
注:对于形状规则的器件,可将中心点放置在整个器件的中心位置。
对于不规则器件(如屏蔽架),中心点放置在器件内部即可。
12.添加‘REF’
分别在'PLAN_EQUIPEMENT'和'SILKSCREEN'层上添加REF.
调整文字的大小到合适的尺寸,尽量将其调整到可以放置到PLAN_EQUIPEMENT边框内的大小。
13.填写器件高度
在change this geometry窗口中填写器件的高度(取容差的最大值)。
14.制作中所标注的尺寸全部放在COTATION_GEOMETRIE层。
15.在菜单:SagemàTypede Pose…弹出的窗口中填写如下信息:
器件类型,创建日期,封装名称,长宽尺寸(不规则器件以X,Y方向上的最大尺寸填写),创建人,器件形状,参考角度,pin间距,pad分类等。
l Component Insert Type: INCONNU:
CMS : Surface Mounting Component
AXL : Axial
RDL : Radial
EXO : Manual mounting
DIL : Integrated Circuit
l Commentaire:Observation
l Fichier commentaire:Observation file
l Dim.X:X Dimention
l Dim.Y:Y Dimention
l Nombre de pins:Number of pins
l Diametre de queue:Tail Diameter
l Validite:Validity
l No demande:Number of request
l INFORMATIONS BDTFN
Qualification S(Standard):Standard qualification
P(Provisoire):provisionally
Forme INC:
PAR : rectangular
CYL:circular
DIV:
Ref.1:Reference pin1
Ref.2:Reference pin2
Angle:Reference angle
l INFORMATIONS PROCESS
Classe de gravure min. Autorisee:Lower engraving class authorized
Classe de vernis min.autorisee:Lower silk-screen class authotized
Pasdu composant(mm):Componentstep in millimeter
Epajsseurde pochoir max.autorisee:higherstencil thickness
l Existence composant de couplage:Existing coupling component
二。检查
1封装为顶视图(TOP VIEW)
2 PIN脚分布,间距,大小与规格书一致。
3器件高度。
4所画封装最好为规格书上的推荐焊盘。
5检查Pad/Solder mask/Paste mask的属性是否为Polygon
6检查以下几层的尺寸及属性是否正确:
component body outline size:取规格书上的最大值property: attribute
plan equipment size:同实体层property: path 0.1
silkscreen size:同实体层property: path 0.1
place size:
大于0603的器件:
小于0603的器件:
Max {componenent body outline+0.3mm(0.15mmx2),pad+0.3mm(0.15mmx2)}
BGA:
property: attribute
tolerance size:同实体层property: path 0.0
7 pin1脚在Place层, plan_equipement层和silkscreen层上是否标识出来
8是否在COTATION GEOMETRY层上标注尺寸
9封装右侧的基本信息是否正确
10 Type de pose…中的信息是否正确
11中心点,基准点是否正确
12有极性器件是否在Plan_equipement层和silkscreen层上标出极性
13封装是否保存在正确的目录中
三。PAD的制作方法:
(一)用系统自动创建形状规则的PAD (适合于矩形PAD和圆形PAD)
环境:menlib
命令:util
选择2:创建焊盘选择r:创建矩形焊盘
选择c:创建圆形焊盘
1.创建矩形PAD(以创建1.5x0.5的pad为例):
系统会提示下列信息。按下图所示步骤填写(除焊盘尺寸外,其余按照如下固定值填写):
焊盘尺寸
2. 创建圆形PAD(以创建直径1.2的pad为例):
圆形焊盘直径
(二)。手工创建PAD(适合于形状不规则的PAD)
1.菜单:Geometries->CreateGeometries->Surface Pin
2.分别在PAD层,PASTE_MASK层,SOLDER_MASK层上绘制pad, paste, solder的边框。
一般情况下,PASTE_MASK层比PAD层内缩0.03mm, SOLDER_MASK层比PAD层外扩0.05mm.,如下图所示:
对这两层的设计有特殊要求的,按照确认下来的特殊尺寸绘制。
3.将基准点放在PAD的中心位置上。
三。SHIELDING的设计方法:
1.绘制PAD层:
在PAD层上根据结构工程师给出的屏蔽架边框进行绘制(宽度一般为0.7mm或0.8mm)。
图形必须为一个封闭的多边形(非常重要)
如下图,左边的画法是正确的,右边的画法是错误的。
2.绘制SOLDER MASK层:
在SOLDER_MASK层上绘制。根据屏蔽架形状画出若干块分割开来的露铜区域(注意拐角处的绘制方法),两块露铜之间的间距为0.2mm,露铜的宽度同PAD的宽度。
3.绘制PASTE_MASK层:
在PASTE_MASK层上绘制。根据屏蔽架形状画出若干块上锡膏的区域,两块PASTE MASK的间距为0.4mm,宽度较PAD单边内缩0.1mm.
注,两块SOLDER MASK之间的空隙处需要有PASTE MASK盖在上面。
如下图所示,左边为PASTE MASK层,右边为PASTE与SOLDER层叠在一起的效果:
4.基准点放在PAD的一角处。
5.五层边框的尺寸:
Placement_outline尺寸以PAD的最外面边框为准。
Component_body_outline较Place层内缩0.1mm.
Plan_equipement层与Silkscreen层尺寸相同,形状较外边框内缩至PAD的中心处。。
Tolerance层尺寸同Placement_outline.
这五层的属性和线宽设置与前面介绍的方法相同。
6.屏蔽架封装其他部分的做法与前面介绍的封装做法相同。
四。FPC PAD的设计方法:
the king of nerds
