东芝扩大面向物联网解决方案的ApP Lite处理器系列产品
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(TOKYO: 6502)今日宣布面向可穿戴设备推出一款应用处理器——“TZ1041MBG”,该款处理器是于2014年3月首次面市的面向物联网(IoT)的ApP Lite产品家族TZ1000系列解决方案的最新产品。样品出货将于10月启动,量产计划于2016年1月启动。
TZ1041MBG满足市场对能够支持多个外部传感器的物联网设备日益增长的需求,其提供一个利用蓝牙的扩展集线器功能的多功能通信环境。全新的处理器包括一个蓝牙4.1控制器和处理器,能够通过各种输入/输出(I/O)(例如I2C、UART、SPI和ADC)从所连接的外部传感器处捕获数据,而且该处理器还包含用于存储数据的闪存。
这款新处理器可同时执行物联网设备所需的多个感测目标的数据处理和存储。此外,TZ1041MBG可充当蓝牙集线器的功能,用于收集、处理和存储数据,同时其自动重新连接功能利用低占空比定向广告[注]提高用户系统的运行效率和可用性。
像其它TZ1000系列设备一样,TZ1041MBG融合了低功耗设计功能,让该处理器能够基于处理器频率更改电源电压。这使得该处理器适合于需要工作较长时间的可穿戴产品。东芝还为TZ1000系列提供高级软件算法支持,例如,活动监视、PPG(光电容积脉搏波)监测和ECG(动态心电图)监测,它们为可穿戴产品提供一个全系统解决方案。
主要特性
符合蓝牙4.1技术标准
集成蓝牙智能控制器和RF电路,支持将原始数据和处理过的数据传送到如智能手机和平板电脑之类的外部设备,支持:
· 数据收集、处理和存储,用作蓝牙通信设备的集线器
· 带自动重新连接功能的低占空比定向广告
低功耗设计
显著降低工作期间的功耗;作为传感器中枢,适合于长时间收集和监测数据。
单一封装内集成通信功能、内存和处理器将物联网设备所需的功能集成在单一封装内,实现更小巧的系统设计。
嵌入式ARM Cortex-M4F处理器
配置DSP和浮点运算单元的高性能ARM Cortex-M4F可收集并处理来自多个外部传感器的数据。
高分辨率ADC
将24位高分辨率ΔΣADC与和三个输入通道相连的高速交换机集成。能够满足精确测量诸如脉搏和心脏电信号之类的生物医学信号的要求。
应用
可穿戴设备,例如,活动监视产品,智能手表、智能手环、智能眼镜型设备,以及物联网设备。
产品阵容
商品名称
TZ1021MBG
TZ1031MBG
TZ1011MBG
TZ1041MBG
CPU
ARM Cortex-M4F
最高频率
48MHz
SRAM
288KB
存储
嵌入式NOR型闪存8Mbit
传感器
(传感器数量)
加速器
O
O
陀螺仪
O
O
磁强计
O
蓝牙核心规范版本
4.0
4.1
智能蓝牙
O
24位增量总和ADC
3通道
I/O
USB
USB 2.0
SPI
4通道
I2C
3通道
UART
3通道
尺寸
宽 x 深 x 高(毫米)
6.70 × 4.00 × 1.00
8.50 × 9.80 × 1.60
6.70 × 8.00 × 1.59
工程样品
可提供
2015年10月
大批量生产
可提供
2016年1月
注:
低占空比定向广告:一种由蓝牙4.1技术支持的新功能,当已知设备进入集线器所覆盖的通信区域内时,该功能支持自动重新连接。
