- 来自
- 中国
在结构体中,设计了俩个进程互相配合,一个是状态机进程作为主要进程,另外一个是信号灯控制进程作为辅助进程。状态机进程中的很多判断条件是以信号灯进程产生的信号灯信号为依据的,而信号灯进程中信号灯的熄灭又是由状态机进程中传出的clearup和cleardn信号来控制。
在状态机进程中,在电梯的上升状态中,通过对信号灯的判断,决定下一个状态是继续上升还是停止;在电梯下降状态中,也是通过对信号灯的判断,决定下一个状态是继续下降还是停止;在电梯停止状态中,判断是最复杂的,通过对信号的判断,决定电梯是上升、下降还是停止。
在信号灯控制进程中,由于使用了专门的频率较高的按键时钟,所以使得按键的灵敏度增大,但是时钟频率不能过高,否则容易使按键过于灵敏。按键后产生的点亮的信号灯(逻辑值为‘1’)用于作为状态机进程中的判断条件,而clearup和cleardn信号为逻辑‘l’使得相应的信号灯熄灭。
3.3 三层电梯控制器VHDL设计
三层电梯控制器的VHDL描述模块流程如图2所示。三层电梯控制器的源代码(见附录)可知:
(1)本程序设计调用了IEEE库,IEEE库是VHDL设计中最为常用的库,它包含有IEEE标准的程序包和其他一些支持工业标准的程序包。本设计采用了STD_LOGIC_1164、STD_LOGIC_ARITH、STD_LOGIC_UNSIGNED程序包。
 (2)以关键词ENTITY引导,END ENTITY threeflift结尾的语句部分,称为实体。VHDL的实体描述了电路器件的外部情况及各信号端口的基本性质。本设计定义了关于三层电梯控制器用到的各类时钟、异步复位按键、信号灯指示、电梯的请求。端口模式主要就是IN、BUFFER、OUT端口。及定义了各端口信号的数据类型,主要是STD_LOGIC(标准逻辑位数据类型)、INTEGER(整数类型)、STD_LOGIC_VECTOR(标准逻辑矢量数据类型)。这些都满足上面调用的IEEE库中的程序包。
(3)以关键词ARCHITECTURE引导,END ARCHITECTUREa结尾的语句部分,称为结构体。结构体负责描述电路器件的内部逻辑功能或电路结构。本设计定义了lO个状态。描述了在三层电梯中出现的各种可能的情况作为控制电梯的主要进程。信号灯控制作为辅助进程。
 3.4 三层电梯控制器的模块
4 三层电梯控制器的仿真模块
模块(一): 图4所示仿真的是在第二层电梯外部有上升请求,也就是f2upbuttton信号的一个脉冲,可以看到电梯从一层上升到二层,position信号由1变到2,doorlight信号‘1’表示开门,‘0’表示关门。当乘客进入电梯以后,在电梯内部要求上升到第三层,也就是stop3button产生一个脉冲,电梯上升到第3层,开门4秒以后关门,停留在第三层,position最后的值为3。在仿真图中看不到buttonclk,只显示为一条黑色的线,是因为采用了频率较大的时钟。
再看fuplight信号灯,当二层有上升请求的时候,它的值由0变到2。(注意fuplight和fdnlight是3位的二进制向量,这里的2代表“010”,表示二层有请求;“100”也就是4,表示三层有请求)。当电梯停留到第二层以后,表明该请求被响应,所以它的值变为0,由于没有下降请求信号,所以fdnlight信号灯的值一盲都为O。
模块(二):图5是有下降请求的情况,它是图4的继续,当电梯停留在第三层的时候,在电梯外第二层有下降请求,这时候fdnlight信号灯由0变为2,说明第二层有下降请求。电梯下降到第二层,响应了下降请求,所以fdnlight信号灯清0。这时候,在电梯内部没有停留在哪层的请求,所以电梯就停留在第二层,position信号的值保持在2。
 模块(三):同时有上升和下降请求信号时,电梯的运行情况如图6所示。图6仿真的情况是,原先电梯停留在第一层,这时候电梯外第三层有下降请求,电梯上升到第三层,乘客进入电梯以后要求下降到一层,与此同时,在电梯外第二层有上升请求,电梯首先要响应下降请求然后再响应这个上升请求,所以电梯得先下降到一层,然后再上升到第二层来,这是符合常理的。从仿真的波形看,电梯的位置变化和想象是一致的。电梯的运行情况完全正确。最后乘客在电梯内部要求上升到三层,所以电梯最后的停留位置为三层。
 模块(四):图7所示的仿真,原先电梯停留在第一层,电梯外第三层有下降请求,电梯上升到三层,乘客进入电梯以后要求下降到一层,此时,二层有下降请求,接着又有上升请求,电梯首先在二层停留。然后下降到一层。随后要响应二层上升请求,上升到二层,乘客进入电梯以后要求上升到三层,所以电梯最后的停留位置在三层。
 5 设计的扩展性
在本设计中,因为考虑了扩展性,所以在信号定义的时候就使用了二进制的向量,而不是整数。在设计方法上也做了特殊的设计,所以使得扩展性较好。如果要实现n层电梯的控制,首先在端口的地方就要加入所有的按键,而指示灯只要把向量中的3改成n就可以了。同时需要在按键控制进程里加入其他按键触发指示灯的语句。在电梯的升降状态将3改成n,在电梯的开门状态中将2改成n一1,在关门状态,将position=3改成position=n,关键是修改position=2的部分,如果按照每层罗列,将十分烦琐,所以得寻求各层判断条件的共性,解决方法之一就是,新建一个全局向量one为std—logic—veoter(n downto 3)应改写成0,然后和stoplight与fuplight向量比较,如果有更高层次的请求,那么stoplight或fuplight向量,如果stoplight和fuplight向量都小于one向量,表示没有更高层次的内部上升请求,此时将fdnlight向量和one向量比较,如果大于,则表示高层有下降要求,电梯得上升。如果没有任何请求信号,则电梯停止,否则电梯下降。如此就可以大大简化程序,但是要注意的是one向量必须实时更新,以作为判断依据,可以另外写一个进程,用buttonclk来触发。 |
