» Xilinx Vivado的使用详细介绍
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-25 20:52
C语言
工程
开发
数学
新建
IP核(IP Core)Vivado中有很多IP核可以直接使用,例如数学运算(乘法器、除法器、浮点运算器等)、信号处理(FFT、DFT、DDS等)。IP核类似编程中的函数库(例如C语言中的printf()函数),可以直接调用,非常方便,大大加快了开发速度。
使用Verilog调用IP核这里简单举一个乘法器的IP核使用实例,使用Verilog调用。首先新建工程,新建demo.v顶层模块。
添加IP核点击Flow Navigator中的IP Catalog。
选择Math Functions下的Multiplier,即乘法器,并双击。
将弹出IP核的参数设置对话框。点击左上角的Documentation,可以打开这个IP核的使用手册查阅。这里直接设置输入信号A和B均为4位无符号型数据,其他均为默认值,点击OK。
稍后弹出的窗口,点击Generate。
调用IP核选择IP Sources,展开并选择mult_gen_0 - Instantiation Template - mult_gen_0.veo,可以打开实例化模板文件。如图,这段代码就是使用Verilog调用这个IP核的示例代码。
将示例代码复制到demo.v文件中,并进行修改,最终如下。代码中声明了无符号型的4位变量a和b,分别赋初值7、8,作为乘数使用;无符号型的8位变量p,用于保存计算结果。clk为Testbench编写的周期20ns的时钟信号;mult_gen_0 mul(...)语句实例化了mult_gen_0类型的模块对象mul,并将clk、a、b、p作为参数传入。
module demo(
reg clk =
0;
always #10 clk = ~clk;
wire [3:0] a =
7;
wire [3:0] b =
8;
wire [7:0] p;
mult_gen_0 mul (
.CLK(clk),
// input wire CLK
.A(a),
// input wire [3 : 0] A
.B(b),
// input wire [3 : 0] B
.P(p)
// output wire [7 : 0] P
endmodule
继承事业,薪火相传
