简称
| 全称
| 中文释义
| 备注
SEC
| Sychronous equipment clock
SDH equipment clock
| 同步设备时钟
SDH设备时钟
| 也称网元时钟,即设备的内部时钟/SETS,每个NE提供SEC
GPS
| Global Positioning System
| 全球定位系统
| 提供高精度定时,可以作为时钟参考信号输入
PRC
| primary reference clock
| 主基准时钟
| 是对某一类时钟的定义,定义为最高级别的时钟
LPR
| Local primary reference
| 区域基准时钟
| 该区域内的各级时钟同步于LRP,当它有外接的参考时钟时,该参考时钟为PRC
SSU
| Synchronization supply unit
| 同步供给设备
| SSU是数字同步网的节点从钟,具有频率基准选择、处理和定时分配功能。同步供给单元可以是独立型同步设备,也可以是依附于其他相关设备(例如DXC/ADM等)的一种功能单元。
BITS
| Building Integrated Timing Supply System
| 大楼综合定时供给系统
| 为数字通信设备提供高精准度时钟信号的一种设备
MS
| Master-slave synchronization
| 主从同步
| 用单一基准时钟经同步分配网的同步链路控制全网同步,网中使用一系列分级时钟,每一级时钟都与上一级时钟或同一级时钟同步。使得网络中所有时钟都能最终跟踪到唯一的主基准时钟(PRC) |
SSM
| Synchronization state message
| 同步状态信息
| 该信息用于定义时钟参考源的级别,用于在同步定时传递链路中直接反映同步定时信号的等级
TNC
| Transit node clock
| G.812转接节点时钟信号
| 相当于SSU T(SSU Transit)
LNC
| Local node clock
| G.812本地节点时钟信号
| 相当于SSU L(SSU Local)
DNU
| Do not use
| 不应用作同步
| SSM级别为DNU的参考源不能用作时钟源
