浅谈SDH传输系统中的时钟同步(3)
浅谈SDH传输系统中的时钟同步(3)
2)尽量减少定时传递链路的长度,避免由于链路太长影响传输的时钟信号的质量。当链很长时,主站网元的时钟传到从站网元可能要转接多次和传输较长距离,这时为了保证从站接收时钟信号的质量.可在网上提供两个定时基准,每个基准分别由网上一部分网元跟踪,减少了时钟信号传输距离和转移次数,不过要注意的是, 这两个时钟基准要保持同步及相同
的质量等级。定时信号承载到SDH的线路信号STM-N上,通过SDH系统传递下去。然而SDH传输系统作为局间定时基准链路时,其中介入的符合G.813要求的SDH设备时钟(SEC       数量应尽可能少,数量不超过20个。
具体见下图:
3)从站时钟要从高一级设备或同一级设备获得基准,不能从低级别时钟获取,这时应防止时钟环路的出现
4)应从分散路由获得主、备用时钟基准,以防止当主用时钟传递链路中断后,导致时钟基准丢失的情况。为防止SDH主站的外部基准时钟源丢失,可将多路基准时钟源输入SDH主站.这多个基准时钟源可按其质量划分为不同级别,SDH主站在正常时跟踪外部最高级别时钟,在高级别基准时钟丢失后,转向跟踪较低级别的外部基准时钟,这样提高了系统同步性能的可靠性。
5)选择可用性高的传输系统来传递时钟基准
组网与时钟分配介绍
链网时钟跟踪简介
上图是一个链网的拓扑,B网元的外时钟局时钟,作为本站和此SDH网的定时基准。在B网元将业务复用进
STM-N帧进行传递时,时钟信息也就自然而然的附在STM-N信号上了。这时A网元的定时时钟可从线路w侧端口的接收信号
STM-N中提取(通过SPI功能模块),以此作为本网元(A)的本地时钟. 同理, 网元C可从西向线路端口的接收信号提取
B网元的时钟信息, 以此作为本网元的本地时钟.同时将时钟信息附在STM-N信号上往下级网元传输.D网元通过从西向线路端口的接收信号STM-N中提取的时钟信息完成与主站网元B的同步. 这样就通过一级一级的主从同步方式,实现了此
SDH网的所有网元的同步,从而都拥有B站外基准信号的时钟质量。
当从站网元A、C、D丢失从上级网元来的时钟基准后,它们会进入保持工作模式,经过一段时间(保持模式的时限)后进入自由运行模式,此时网络上网元的时钟性能劣化。
环网时钟跟踪简介
环中NE1为时钟主站,它以外部时钟源为本站和此SDH网的时钟基准,NE1通过STM-N信号同时向东西向站点传输该时钟信号,其它网元跟踪这个时钟基准,以此作为其本地时钟的基准。在从站时钟的跟踪方式上与链网基本类似,只不过此时从站可以从两个线路端口西向/东向获得时钟参考信号(ADM有两个线路端口)的接收信号STM-N中提取出时钟信息。
不过考虑到,转接次数和传输距离对时钟信号的影响,从站网元最好从最短的路由和最少的转接次数的端口方向提取,环内网元可以顺时针或者逆时针提取时钟。例如,NE5网元跟踪西向线路端口的时钟,NE3跟踪东向线路端口的时钟较适合。若本站收不到从上一级网元传来的基准时钟,那么本网元通过本身的内置锁相振荡器提供本网元使用的本地时钟并向下一级网元传送该时钟信号。
防止定时环路,就是要高等级时钟控制和同步低等级时钟,如果环路后,就有可能低等级来控制高等级了。
BIT里面时钟源可以是铯钟也可以是铷种,里面锁相环作用是当外部输入丢失时,能保持跟外部输入信号一样的信号一段时间。
时钟同步网的服务对象是各种业务网,同步网的基本功能是准确地将同步信息从基准时钟向同步网的各下级或同级节点传递,从而建立并保持同步。,它能满足电信网传递业务信息所需的传输和交换性能要求,保证网络定时性能。
常见的安装在设备内部的时钟源有原子钟(比如铯钟、铷种),晶体钟等。业务层面比如SDH、交换等对频率要求一致和同步(实时),所以对时钟有要求,SDH设备一般都提供时钟接口。复用设备只是透传(使得容量更大),所以复用设备对时钟没有要求,也没有提供时钟接口。
一组网元(多个网元),第一个取外部时钟,其他网元与第一个网元依次串联起来,其他网元设置为线路时钟。
外接BITS同步时钟,把一路时钟输入分成多路2M时钟输出。
BIT设备与SSU设备通过阳台上的天线接收卫星信号(GPS卫星)
来自BITS的定时承载到SDH的线路信号STM-N上,通过SDH系统传递下去
这时注意两个问题:1.避免SDH系统传递时钟形成环路
2.SDH传送定时时钟,传递距离受到限制,抖动和漂移是一项重要指标,一般基准定时链路上SDH网元时钟个数不能超过60个。
安装在设备(BIT/SSU/SDH)内的时钟源有以下几种:铯钟、铷钟、晶体钟等。级别是铯钟高于铷钟,而铷钟高于晶体钟。
比如家里有两个闹钟,一个时间准确,另一个走的不准了,这时你需要调闹钟的指针使得它与准确的闹钟时间一致,在传输同步网中也有指针调整一说,就是说时钟不准会自主去调整到准的意思。
SSU和BITS实现同步信号或者时钟信号的再分配
时钟源产生时钟同步信号,同步网的链路传输时钟同步信号。
SDH同步网建设目的是通过链路及时钟信号分配设备达到各个SDH设备同步的目的。
SDH设备有两种方式同步,1、外边时钟,通过链路接收外来的同步时钟信号2、内部设备时钟,自身晶振产生同步时钟信号
根据时钟的精度/稳定度或者所谓说的"质量",分成不同的等级,分别对应不同的标准,低级时钟接收高级时钟的同步
一级时钟,对应G.811建议,一般把它定义为基准参考时钟
二级时钟,对应G.812建议(又细分成G.812 T和G.812 L两种)
三级时钟,对应G.813建议
BITS是SSU的一种,也提供同步信号分配再输出,但限于大楼内(时钟信号只分配给大楼内设备).SSU( L)意思为SSU local.还有一种是SSU (transit),可将时钟信号传输给别的地方,不指本大楼,SSU transit等级比SSU L要高。SDH设备可以有个时钟输入信号,也可以输出时钟同步信号。也就是说有时钟输入和时钟输出。
当两个站点或者两个设备间有STM-N业务传递时,STM-N里面也包括了时钟信号,有需要可从这里提取时钟信号,当一个站点时钟输入丢失,可通过其他站点传递过来的STM-N信号来提取并恢复时钟参考信号。
继承事业,薪火相传
