最受工程师喜爱的ARM设计方案精华集锦(3)
LPC2294的实时时钟显示设计
  ARM(Advarlced RISC Machine)是设计这种处理器内核的公司的名字,ARM核并非芯片。ARM核与其他部件,如RAM、ROM、片内外设,组合在一起才构成现实的芯片。ARM作为一类微处理器的通称,作为一种低功耗、高性能的32位嵌入式微处理器,现在已经被广泛应用在各个领域中。
  ARM应用的开发工具主要包括集成开发环境IDE、评估板和JTAG仿真器等。国内使用较多的IDE为ARM公司的SDT、ADS以及英蓓特公司的Embest IDE。仿真器有ARM公司的Muti-ICE和英蓓特公司的Embest系列ARM JTAG仿真器等。
  可以在PC机上开发一个嵌入式系统,利用集成开发环境编写并编译链接产生ARM处理器执行代码。然后用仿真器等调试工具调试,并下载代码到硬件上,如图1所示。
  在嵌入式系统的编程开发过程中,技术难点主要在于系统引导程序的编写。为此提供一个较完整的小工程,详细分析在ARM7基础上开发嵌入式系统时引导程序的关键代码,并简要介绍应用程序的主要函数。
  LPC2294是基于一个支持实时仿真和跟踪的16/32位ARM7TDMI-SCPU,带有256 KB嵌入的高速Flash存储器。它有极低的功耗、多个32位定时器、RTC模块、WDT模块等。
  本文主要是在以LPC2294为核心的ARM小系统中,在不采用操作系统的情况下,试编写了一个工程,并下载到该开发板的外部存储器(该开发板的片外存储器为4 MB片外32位数据总线宽度Flash存储器),接上VFD显示模块后,脱机运行时,显示实时时钟成功。
  该工程利用ADS开发软件,在CodeWarrior IDE集成开发环境下,编写编译并使用AXD和技创公司的techorICE仿真器诃试,并下载程序,VFD模块采用PT6311驱动芯片。
  工程的程序主要分两部分:系统引导(BOOT)部分和应用程序部分。
  详情参阅:LPC2294的实时时钟显示设计
  基于ARM9的媒体播放器的设计方案
  1 引言
  计算机多媒体技术和网络技术飞速发展使得基于流媒体的多媒体应用也被运用在多种领域,特别是网络可视电话、远程监控、视频点播领域。伴随着计算机多媒体压缩技术的成熟和网络传输技术的发展,开发实时可靠、多功能、数字化、操作简单的基于计算机网络通讯技术和多媒体应用的网络化流媒体播放器已成为计算机、通信、消费电子产品领域(3C 产业-Computer、Communication、Consumer Electronics)技术发展的主要方向之一。
  2 系统硬件设计
  本文使用TQ2440 开发板作为硬件平台。
  S3C2440AL 是控制核心,负责控制所有辅助设备。存储器采用SDRAM 和Flash 两种类型,能满足系统运行和调试的需要。基本端口包括以太网接口、USB 接口、两个RS232 的串口。A/D 和D/A 模块主要用于现场数据的采集与控制信号的输出。DC/DC 模块主要负责整个系统的供电。
  S3C 2440AL 是三星公司设计开发的基于精简指令集的ARM9 核的CPU, 工作频率可以达到400MHz,且具有丰富的内部设备,其中主要包括:存储器管理单元MMU、16kB 的指令缓冲器和16kB 数据缓冲器、存储器控制器(SDRAM 控制器)、NANDFlash 和NOR Flash 控制器、4 通道的外部DMA 请求控制、3 个串行口、SD 存储卡读取接口、USB 主机、USB 设备、5 个脉宽调制定时器。目前,S3C2440AL 已广泛地应用于PDA、智能手机、数字多媒体等方面。
  3 系统的软件设计
  系统的软件组成包括:嵌入式Linux 操作系统、设备驱动程序、图形界面和浏览器程序,这些只是IPTV 机顶盒软件组成的关键部分。
  3.1 嵌入式操作系统的选择及移植
  本系统采用Linux 作为操作系统,并选用Linux2.6内核在嵌入式微处理器S3C2410 上移植,具体移植方法如下:
  (1)准备Linux2.6 内核移植所必需的文件(内核压缩包linux-2.6.tar.bz2 及交叉编译器arm -linuxgcc-3.4.1.tar.bz2),这些文件可到Linux 官方网站免费下载。
  (2)利用Linux 命令(mkdir,tar,mv 及export)安装交叉编译器arm-linux-gcc-3.4.1.
  (3)修改Makefile 文件及相关硬件文件。由于内核的编译是根据Makefile 文件的指示进行的,Makefile 文件来组织内核的各模块之间的关系,记录了各个模块之间的相互联系和依赖关系。所以,开发人员要首先修改Linux2.6 根目录下的Makfile 文件,修改的主要内容是目标代码的类型和为编译内核指定一个编译器。
  (4)运用Make 命令编译内核生成内核镜像文件zImage 文件,通过相应的固化软件把这个文件固化在系统相应的存储器中,完成Linux2.6 内核在ARM 微处理器上的移植。
  3.2 媒体播放器的总体架构
  系统实现原理:在嵌入式微处理器S3C2440AL的控制下,TQ2440 开发板通过网络接口接收来自内容服务提供商的音视频广播信息,之后运行图形界面程序获取音视频信息,并在此基础上生成音视频节目清单,将信号传至显示屏进行显示,将节目呈现给用户。用户利用显示系统提供的图形界面和浏览器使用键盘、鼠标进行控制,观看节目,其总体架构如图1 所示。
继承事业,薪火相传
