第一部分:课题背景描述
蓄电池广泛应用于工业生产、交通、通信等行业,一般用作后备电源在主电源发生故障或其它设备发生故障时应急使用,如果此时蓄电池失效或者容量不足就会造成重大事故和经济损失,后果不堪设想。对蓄电池运行参数进行在线检测,发现问题及时更换电池,将能确保整个供电系统连续正常工作。目前,国际上认为内阻是决定蓄电池性能好坏的标志;无论是蓄电池即将失效、容量不足或充放电不当,都能从蓄电池内阻值中反应出来。所以,对蓄电池内阻的研究将是电力部门最热门的研究方向之一。
目前,阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池市场占有率是80-90%,生产厂商标定该种电池有10-15年的浮充寿命,但由于浮充电压、环境温度、正极板栅的腐蚀、失水、热失控等等因素的影响,通常使用寿命只有是5-8年。经调查发现,现有的企业用户对蓄电池维护甚少,很少有专门负责和维护蓄电池设备的部门;为了确保整个供电系统能够无故障运行,用户通常在蓄电池使用3-5年就大批量地更换蓄电池组,实验证明,在这些成批被更换掉的蓄电池中只有为数较少的电池产生了失效或容量不足,造成了系统亏电,而绝大部分蓄电池只达到使用寿命的一半时间,这将是很大的资源浪费。因而,如果能在机房里事先检测到蓄电池的运行状态,判断出性能好坏,及时发现问题及时更换蓄电池,这不但能预防断电事故的发生、增强整个供电系统的健壮性,而且还能给企业节省一大笔费用。
对蓄电池的研究主要集中在国外的蓄电池生产企业,以美国Alber 公司和日本HIOKI公司为主流生产企业其技术含量已经达到国际顶尖水平;国内厂家的研究主要集中在对直流放电法的研究,但该方法采用大电流放电的方式,安全性较差,对蓄电池的损伤较大;交流注入法是国际上研究最多的一种测量蓄电池内阻的方法,该方法能精确测量蓄电池内阻,操作简单,对电池无损伤,能够在线检测蓄电池运行状态。
第二部分:功能描述
本设计方案采用是交流注入法,就是用激励信号加到电池两端,检测电池的响应电压值、电流值及两者的相位差,由阻抗公式R=U/I*cosθ计算出内阻值。其主要的检测对象是9V-12V、10Ah-70Ah的阀控式密封铅酸蓄电池,检测系统是检测蓄电池在线状态下的内阻值、蓄电池当前电压值、充电电流值以及机房的环境温度。具体如下:
- 检测蓄电池内阻值:分别检测出蓄电池在三种状态下的内阻值:在线放电状态、在线浮充状态、离线状态, 测量范围在1mΩ-500 mΩ。
- 检测蓄电池当前电压值:实时检测蓄电池于在线放电状态、在线浮充状态、离线状态下的当前电压值,测量范围是1V-45V。
- 检测蓄电池充电电流值:分别检测蓄电池的在线充电状态和浮充状态下的电流值。
- 检测环境温度值:检测蓄电池在机房工作的环境温度。
在实现主要功能的情况下,各技术指标达到如下要求:
- 实时显示三种检测状态下的内阻值,误差<5 mΩ。
- 实时显示三种检测状态下的电压值,误差<0.1V。
- 实时显示在线充电和浮充状态下的电流值,电流精度值达到毫安级。
实时显示环境温度值,误差 。
第三部分:可行性分析
电池的性能直接影响整个供电系统,而蓄电池内阻决定了电池性能的好坏,所以,对蓄电池工作状态在线检测将是必要的措施。
蓄电池内阻在线检测系统能精确检测电池的运行状态参数和工作环境,然后把这些数据通过下位机的控制系统发送给PC 监控系统,实行了智能化控制和管理,既保证了供电系统的可靠性又节省了一大笔费用。
蓄电池内部结构特性的研究对本设计方案有着重要的促进作用,其中阻抗分析是电化学研究中的常用方法,也是电池性能研究和产品设计的必要手段。图1是典型的铅酸电池阻抗图,可见其包括以下几部分:
- 100Hz后体现的电感部分;
- 高频电阻RHF,即超过100Hz 后的实部;
- 在0.1Hz 和100Hz之间的第一个小容性环(半径R1);
- 低于0.1Hz 后的第二个大容性环(半径R2)。
图1 蓄电池阻抗谱图
关于蓄电池阻抗谱图,一般的解释为: - 超过100Hz 部分呈现的感性是电池内部几何结构和连接部件的影响;
- 欧姆电阻RHF包含连接件电阻、隔膜电阻、电解液电阻和电极与硫酸铅晶体结合面电阻;
- 小容性环与电极的孔率有关;
- 大容性环依赖于电极反应,其速率受Pb2+离子传质速度限制。
通过以上的分析,可知内阻是蓄电池的重要参数之一,为此设计内阻检测系统将是可行的。
本次设计团队是一支优秀的研究生团队,其中指导老师早年获得上海同济大学博士学位,具有多年的项目开发经验;第一作者来自通信与信息系统专业,曾多次参加电子设计大赛,并在化学专业获学士学位,对电化学很了解,具有很强地电路设计能力。第二作者早年电子信息专业本科毕业,有着四年的项目开发经验,现就读于信号与信息处理专业,在电路检测、信号处理方面有着丰富的开发经验;第三作者同样来自通信与信息系统专业,有着扎实的电子理论基础以及动手能力。所以,本团队兼有该方案各方面人才,不仅具有电子设计方面的专业知识,而且在生化方面也有很深的理论基础,不管在理论分析和实际操作方面都是很出色。
蓄电池内阻在线检测方案大体上可分为直流放电法和交流注入法,直流放电法是在电池组两端接入放电负载,测量电压的变化(U1-U2)和电流值(I)计算电池的内阻  蓄电池从浮充状态切换到放电状态,典型的电压跌落过程如图2所示。即停止充电后,电池回落到某平衡电位,接入放电负载后,电压发生阶跃变化。这样,内阻的计算不能使用浮充电压和放电工作电压的差值来计算,使用开路平衡电位与放电工作电压的差值时也不够稳定。因此,在放电过程改变电流可以克服平衡电位不稳定的因素。采用式(2),根据在不同电流(I1、I2)下的电压变化(U1-U2)来计算内阻值。
图2 蓄电池放电电压曲线
由于内阻值很小,在一定电流下的电压变化幅值相对较小,给准确测量带来困难,由于放电过程电压的变化,需要选择稳定区域计算电压变化幅值。实际测量中,直流方法所得数据的重复性较差、准确度很难达到10%以上。放电时电流达到几十安培,操作的安全性较差,发热量大,减少电池寿命。
交流注入法相对直流放电法要简单。若受控电压激励信号V(t)=Vmaxcos(ωt), 产生的电流响应为i(t)=Imax(ωt+θ),则蓄电池的阻抗为
其中, 分别为电压和电流的有效值, 为电压与电流的相位角。具体框图如图3所示:
蓄电池的内阻是很小的值,在毫欧级别上,要想精确检测内阻值要求系统必须良好的弱信号检测能力,在本方案中要能精确检测蓄电池端电压。
在线检测是蓄电池工作或者充电时段检测蓄电池的运行性能,其主要参数是内阻值、电压值和电流值,而蓄电池平时都是接到UPS与市电相连的,这将对蓄电池产生一定量的高频干扰,所以,要求本检测系统必须有高频滤波能力和电路的强抗干扰能力。
相位检测也是难点之一,端电压检测模块检测到蓄电池交流电压信号,由于电磁干扰的影响,原有的正弦电压信号将发生扭曲,甚至变形,所以给相位检测带来困难;在本方案中我们引用了新的相位检测方法,把激励信号与检测到的信号作乘法运算,然后通过低通滤波器滤掉和频分量,保留直流分量。由于有些干扰信号与激励频率相近的信号干扰,在乘法运算中将产生接近于零频的干扰,所以对低通滤波器的设计要求很高,只能保留直流分量的存在。
第四部分:项目总体设计
总的系统流程图如图3,其中激励信号是交流低频小信号,该信号加载到蓄电池两端,然后通过电压、电流及相位检测电路检测出各参数,采样后的数据送到微处理器计算和分析内阻参数。
图3交流注入法流程图
整个系统可分为七大模块:信号产生模块,端电压检测模块,电流检测模块,电压与电流相位检测模块,环境温度检测模块,FPGA模块,单片机控制模块,PC机界面。具体如图4所示:
图4 系统框图
