使用环境条件主要指温度(最高温度与最低温度)、湿度(一般指40。C以下的最大相对湿度)、低气压(使用高度l OOOm以下可不考虑)、振动和冲击,另外还有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,在超过产品标准规定的环境力学条件下使用有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。
对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。对于直流继电器,要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感的地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品 |
