Linear推出双路2.25MHz同步降压型DC/DC转换器
Linear推出双输出、高效率、2.25MHz 同步降压型稳压器 LTC3419/-1,该器件每通道能提供高达 600mA 的连续输出电流。LTC3419 采用恒定频率电流模式架构,用 2.5V 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子、多节碱性或镍氢金属电池应用。该器件能产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。固定输出电压版本 LTC3419-1 具有固定的 1.575V 1.8V 输出。这两个版本器件的开关频率均为 2.25MHz,允许使用高度低于 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器。双路架构、纤巧的外部组件以及 3mm x 3mm DFN(或 MSOP-10)封装使 LTC3419/-1 成为非常紧凑的双输出电压轨同步降压型解决方案。
