» 应用于晶体管图示仪的CPLD控制器设计
应用于晶体管图示仪的CPLD控制器设计
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-8-23 10:15
应用于晶体管图示仪的CPLD控制器设计
工作原理
计算机
控制器
单片机
晶体管
晶体管图示仪是电路设计中常用的电子仪器,它能够显示晶体管的输入特性、输出特性和转移特性等多种曲线和参数。它不仅可以测量晶体二极管和三极管,还可以测量场效应管、隧道二极管、单结晶体管、可控硅和光耦等器件。但传统的晶体管图示仪存在着电路复杂,体积庞大,示波管的显示屏小,功耗大,价格昂贵等缺点。随着计算机软硬件技术、单片机技术和EDA技术的不断发展及其在电工电子测量技术的应用,晶体管图示仪在结构、工作原理和功能上发生很大变化,成为数字化和智能化的虚拟仪器。本文设计的晶体管图示仪就是这样一种新型仪器,除改善了原有仪器不足之外,还扩展了仪器功能,具有图形保存,数据处理,界面显示灵活,可操作性强,性能价格比高等优点。
1 系统结构框图
1.1 传统晶体管图示仪结构及工作原理
在传统的晶体管图示仪中,各模块单元完全由模拟电路和脉冲数字电路组成,属于全硬件结构,如图1所示。它主要包括阶梯电流发生器、扫描电压发生器、垂直放大、水平放大和示波管等。图中W是负载电阻,R是电流采样电阻,T是被测三极管。所谓三极管输出特性曲线是:在基极电流不变的条件下,集电极电压和电流之间的关系。在测量三极管输出特性曲线时,阶梯电流发生器对T的基极施加阶梯电流信号,在阶梯电流的每一个台阶时间内,扫描电压发生器对T的集电极回路施加扫描电压。扫描电压是50 Hz交流电经整流得到。T的集电极电流在采样电阻R上的压降(代表集电极电流)经垂直放大后加到示波管垂直偏转板上,T的集电极电压经水平放大后加到示波管的水平偏转板上。当施加的阶梯电流和扫描电压周期性地重复出现时,三极管输出特性曲线就可以显示在示波管上。
1.2 本图示仪结构框图
本图示仪的构成见图2。与图1相比不同的是:“垂直放大”、“水平放大”和“示波管”取消了,其功能由上位机承担;同时增加了单片机、CPLD、存储器和A/D转换器等部件,组成数据采集电路。工作时上位机向单片机发出数据采集命令,单片机通过阶梯电流发生器对T的基极施加阶梯电流信号,通过扫描电压发生器对T的集电极回路施加扫描电压;与此同时,CPLD控制器控制A/D转换器和存储器快速采集和存储电压电流数据。当存储器数据存满后,CPLD控制器向单片机发出采集结束信号,单片机再将存储器中的数据通过串口传送到上位机进行处理和显示。一个完整的图形需要多次这样的过程才能实现。
该系统若不使用CPLD和存储器等器件也可实现数据采集,但由于单片机工作速度相对较慢,在有限时间(扫描电压的上升段,5 ms)内采集的点数较少,曲线不够准确。使用了CPLD和存储器之后,采得的点数密集,曲线更加真实。本系统的关键是设计CPLD控制器,以解决单片机、存储器和A/D转换器之间的时序配合关系。
2 数据采集电路功能模块确定
数据采集电路的构成如图3所示。除了包含单片机、控制器、存储器、和A/D转换器外,还有地址计数器和数据锁存器。
2.1 A/D转换器和数据锁存器
A/D转换器是数据采集电路重要的部件之一,本系统的A/D转换器采用Maxim公司的MAX197。
MAX197是一款多量程的12位A/D转换器,8路模拟信号输入,输出数据线8条,分为高4位和低8位输出,由HBEN端控制。当时钟频率为2 MHz时,转换时间为6μs。MAXl97在启动转换时,需要输入一个8位控制字,这个控制字若由单片机提供将使启动时间延长,难以提高采集速度,所以这里用到一个数据锁存器74LS373来保存控制字。
2.2 存储器和地址发生器
存储器采用两片2114,它是一款4 b×1K静态随机存储器。2114在存取数据时,除了需要外部提供片选信号和读写信号外,还需要提供地址信号。地址信号由地址发生器产生,地址发生器实际上是一个计数器。
2.3 控制器
控制器是数据采集电路的核心,由CPLD内部模块实现。这里的CPLD选用Altera公司的EPM7064。EPM7064有64个宏单元,1 250个可用门类,36个I/O脚。从可行性方面来说,RAM、地址发生器、74LS373和控制器都可以同时做到CPLD中,但RAM需要100个节,用CPLD来实现将占用大量资源,仅一片EPM7064就不够用。所以为了节省资源,降低成本,这里采用外接RAM2114。74LS373也采用外接方式,主要是考虑端口不够用。因此在CPLD内部仅安排了控制器和地址发生器(图3虚线框内)。
