Exar发布Express DX1845高性能数据安全和缩减
Exar公司于近日发布Express DX1845高性能数据安全和缩减卡。DX1845为保护和优化企业应用中的数据提供了一个简便、高效能的解决方案。新的数据安全和缩减卡将数据处理任务从主机处理器转移出来,从而释放用于应用程序工作的、宝贵的CPU周期或减少所需CPU的种类和数量。通过减少对额外处理器的需求,DX1845有助于客户减少能耗、冷却和资本投入等方面的支出,实现更低的总体拥有成本(TCO)。
随着云计算的采用以及信息保护需求的增加,安全已不仅仅是位于数据中心边缘的防火墙需要处理的问题,而是贯穿整个数据中心、亟需满足的一个功能。此外,数据中心处理和存储的非结构化数据正迅速增加,使存储设施面临严峻考验。
“在客户寻求有效的解决方案以存储、保护、分配和管理大量数据的同时,日益扩展的数字领域正在推动向云计算的转变,”Exar 公司数通和存储业务高级市场总监Zack Mihalis谈到,“Express DX 1845 为企业环境提供了兼具性能、可扩展性和能效的数据安全和缩减功能。该卡能以比2个6核/12线程企业级x86处理器快数倍的速度同时对数据进行压缩和加密,但是能耗却仅仅是后者的一小部分。”
此外,随着越来越多的信息逐步数字化(如医疗记录、在线购买和相应的行为习惯等),信息被逐一标记并存储在数据库当中。这些数据库容量巨大,而且里面的信息极具私密性。Express DX 1845为客户提供了最高级别的加密和行业标准型无损压缩等功能,这些功能可以在降低对主存储昂贵的容量需求,并优化网络带宽的同时,大大提升安全性能。
Express DX 1845是一款半高、低功耗x8 PCI-Express 2插卡解决方案,加密和压缩速度高达3.2GB/秒,功耗低于14瓦。利用独特的单程、硬件架构, DX 1845可以对数据包或数据块同步执行加密、哈希、和压缩等算法。如果通过软件完成这些操作,则必须连续执行,继而增加了主机CPU的负载。在一个双槽x86服务器中管理DX 1845所需的CPU负载只有常规情况下的2-4%。
数据完整性和可用性是企业的的心腹大患。DX 1845具备端到端数据完整性,从而确保及时发现和报告数据路径错误。DX 1845对所有执行的操作结果进行更高等级的实时验证,且不影响性能——如果采用基于软件的方法实现这样的功能,流量会减少50%,甚至更多。为了确保数据的高可用性,在出现系统I/O硬件故障时,Express DX 1845可以将故障转移至SDK软件,从而保证功能的正常,直到系统服务恢复。
Express DX 1845 支持一系列协议。对于加密和验证,AES模式下的硬件负载转移功能支持包括ECC在内的NSA Suite B 算法。 凭借LZS、eLZS以及 GZIP算法, DX 1845 支持基于硬件的无损压缩和解压缩功能。Express DX 1845 SDK 还提供了一整套 API,便于将这些功能集成至Linux和Windows环境。此外,DX 1845 还支持OpenSSL 和 OpenSwan. |
