优化超宽带直接转换接收器的性能
优化超宽带直接转换接收器的性能
引言
  零中频 (Zero-IF) 接收器并不是什么新事物;其被人们所大量使用已经有些时日了,蜂窝手机便是它的重要应用领域。然而,其在诸如无线基站的高性能接收器中的使用却少有成功的案例。这主要是因为它们的动态范围有限,而且也不太为人们所了解。一款新型宽带宽零中频 I/Q 解调器有助于缓解主用接收器及 DPD (数字预失真) 接收器在动态范围和带宽方面的不足,并使 4G 基站能够以具成本效益的方式满足移动接入不断增长的带宽需求。本文讨论的主题是:如何尽量抑制造成零中频接收器动态范围缩小的 IM2 非线性及 DC 偏移来实现性能的优化,从而为棘手的设计提供一种可行的替代方案。
  推进带宽的不断扩大
  直到最近,大多数基站只需要处理一个 20MHz 宽的通道带宽 (通常被分配给不同的无线载波)。与此 20MHz 通道相关联的是一个配套的 100MHz 带宽 DPD 接收器,用于测量高达 5 阶的互调失真寄生信号,以提供有效的失真抵消作用。这些要求通常可利用高 IF (外差) 接收器有效地予以满足。然而,随着业界日益迫切地希望基站支持整个 60MHz 频段的运作,此类设计的难度如今大为增加。对于整个无线制造、安装和部署商业模型而言,完成这项伟大的工程在节省成本方面具有重大的意义。
  为了适应三倍的带宽,DPD 接收器的带宽也必须从 100MHz 增加至 300MHz。在 75MHz 频段中,DPD 带宽增至惊人的 375MHz。设计能够支持这种带宽的接收器可不是一项微不足道的工作。噪声会由于带宽的扩展而增加,增益平坦度变得更加难以实现,而且所需的 A/D 转换器采样速率大幅度增加。此外,带宽如此之高的组件其成本也高得多。
  传统高 IF 接收器所具备的中等带宽不再足以支持具有 ±0.5dB 典型增益平坦度的 300MHz 或更高频率的 DPD 信号。300MHz 的基带带宽将需要选择一个最小 150MHz 的 IF 频率。要想找到一款采样速率可超过 600Msps、同时具合理价格的 A/D 转换器 (即使是 12 位分辨率) 绝非轻而易举。用户可能被迫采取折衷方案而去使用一款 10 位转换器。
  新型 I/Q 解调器放宽了带宽限制条件
  凌力尔特的 LTC5585 I/Q 解调器专为支持直接转换而设计,因而允许接收器将上述 300MHz 宽 RF 信号直接解调至基带 (见边注:零中频接收器的工作原理)。I 和 Q 输出被解调为一个 150MHz 带宽信号,仅为高 IF 接收器带宽的一半。为了获得一个 ±0.5dB 的通带增益平坦度,器件的 -3dB 转角频率必须扩展至远远高于 500MHz。
  LTC5585 利用一个可调谐的基带输出级支持这一宽带宽。差分 I 和 Q 输出端口具有一个至 VCC 并与约 6pF 的滤波器电容相并联的 100Ω 上拉电阻器 (见图 1)。这个简单的 RC 网络允许形成一个片外低通或带通滤波器网络 (以消除高电平带外阻断器),并实现位于解调器之后的基带放大器链路之增益滚降的均衡。在外部 100Ω 上拉电阻器之外再采用一个 100Ω 差分输出负载电阻,-3dB 带宽可达到 840MHz。
  可以采用单个 L-C 滤波器节以扩展基带输出的带宽。图 1 示出了具基带带宽扩展功能的芯片基带等效电路。当具有 200Ω 负载时,采用一个 18nH 的串联电感和一个 4.7pF 的并联电容可将 -0.5dB 带宽从 250MHz 扩展至 630MHz。图 2 示出了不同负载条件下可能产生的输出响应种类。其中一种响应是在采用 200Ω 和 10kΩ 差分负载电阻条件下获得的。对于 10kΩ 负载,采用一个 47nH 串联电感和一个 4.7pF 并联电容可把 -0.5dB 带宽从 150MHz 扩展至 360MHz。
继承事业,薪火相传
