一种新型的点阵液晶显示器双总线控制系统的研究(2)
三、点阵液晶显示器和可编程控制器
点阵液晶显示器一般有80000个显示点,每10个显示点便会构成一个字节,每一行有50个字节,从总数上讲,一共有9700个字节。这种显示模块的用途非常广泛,既可以用来显示图形,也可以用来显示字符和数据。其中,汉字以及数据的点阵形式为24×24以及72×72等。对于点阵液晶显示器的接口而言,它的接口有15跟,每一根都和可编程控制器直接相连。对于点阵显示器而言,有一个最大的优点,即:其内部具有功能强大的I/O缓冲器;而且自身的容量也非常大,在存储器的选择方面,种类也相对较多,例如有随机存储器以及只读存储器等等。
图3是整个点阵液晶显示器的指令集,从指令集中我们可以直观的看出,点阵液晶显示器除了一般显示器所具备的原始地址、显示、列数以及分数等普遍的信息数据以外,还有一个其他显示器所无法做到的功能,那就是设置光标,通过对显示器的光标进行设置,可以使控制变得更加简单、易于客户操作,在对显示器进行编程时,也较为方便。
四、可编程控制器线路接口的设计
单从软件方面上讲,可编程控制器大致可以将其分成两种软件系统,一种是PLC软件系统,另一种则是单片机软件系统。PLC软件系统主要是过程控制,而单片机软件系统主要是总线控制软件。仅对于单片机软件系统而言,又可以将其细分为三种,即总线时序配合软件、点阵显示器接口控制软件以及其他软件。
(一)可编程控制器(PLC)总线设计
从上图中我们可以很明显的看出,可编程控制器主要是由三种不同的部分组成,分别是:发出信号程序、地址组成程序以及地址信号、数据信号的输出程序。
如果把地址数据信号放在所有程序之首,那么这些控制信号便很容易实现。可编程序控制器所控制的,一般都是顺序开关量。当可编程序在对这些数据以及信息进行控制的过程时,所有的参数都会被确定好了的,每一位参数都有预设。
(二)可编程序控制器和单片机的接口设计
通过以上的论述中我们可以得出一个结论,即单片机的接口是通过PLC的时序配合来进行控制的。通过中断服务程序可以对PLC的信息以及各种数据进行采集和分析,这对于单片机的电路以及点阵液晶显示器的总体框架而言,具有通用性。
(三)单片机和PLC的控制接口
从整体性能上讲,单片机和PLC的控制接口主要分为显示内容的子程序、控制器的初始化、汉字显示程序以及刷新显示程序等等。
其中PLC的初始化程序会根据之前所述的指令集,对显示器的行列数以及显示方式进行设计,与此同时,还会对显示器的光标以及原始地址进行设计。
当PLC的主程序在对显示程序进行使用之前,会根据情况判定是否有新的数据或信息传输进来,假设有新信息或者数据传输进来,则会显示出其中的子程序。跳过显示程序,自动执行其他程序。 |
