Diodes公司的AECQ100认证霍尔效应IC系列 提供广泛的开关灵敏度选择
Diodes公司推出瞄准汽车应用的全新高压、单极霍尔效应开关产品系列,符合AECQ100 Grade 0品质要求,并且提供不同的运作灵敏度。这个开关产品系列经设计用于位置和接近感测,应用包括座椅安全带、车门和行李箱的打开、关闭和锁定功能检测,以及齿轮杆、雨刷、镜子和阀的位置等。AH336xQ和AH339xQ系列无接触开关同时满足车厢和发动机舱的终端使用需求。
当具有足够强度的磁性南极垂直于器件时,AH336xQ和AH339xQ器件便会被激活。在磁通量密度超过定义的运作阈值(BOP)时,这些霍尔效应IC开关导通,并且在磁通密度低于释放阈值(BRP)时关断。这两款器件具有10种灵敏度选择,从高灵敏度30G BOP型款至低灵敏度275G BOP 型款,可以满足广泛的汽车应用需求。BOP 和BRP阈值具有紧凑的运作窗口,提供实现可靠运作的充足滞后,同时,低温度系数确保了开关点的稳定性。此外,斩波稳定设计最大限度地减小了偏置,具有快速电源导通和响应时间,这对于减少感测延迟和精度误差是非常重要的。除了SOT23封装型款,AH3362Q/3Q/5Q/6Q 和AH3390Q还提供用于磁通量检测的相反极性SC59封装型款。
AH336xQ 和 AH339xQ霍尔效应IC经设计在宽泛的3.0V 至28V供电电压范围和-40°C 至+150°C温度范围运作,提供了针对预期的恶劣汽车应用环境的稳固解决方案,并且在电源和输出引脚上使用反向阻断二极管和齐纳箝制,以及超过8kV HBM 和 2kV CDM的ESD保护功能,进一步提升可靠性和最终设备制造期间的易于处理性。开漏输出提供了终端设计灵活性,并且通过精确的电流限制来降低耗电量。
要了解进一步的信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购! |
