广播电视发射机是一个综合的电子系统,它不仅包括无线发射视音频通道,而且还包括通道的检测和自动控制电路,因此在设计时,它除了必须保证无线通道的技术指标处于正常范围外,还必须设计先进的取样检测和保护报警等电路,以确保发射机工作正常,从而实现发射机在线自动监测和控制。近年来,随着大功率全固态电视发射机多路功率合成技术的发展,越来越多的厂家采用模块化结构设计,因此单个功率放大器模块是整个发射机的基本测单元,本文就着重讨论单个模块的检测和控制电路,从而实现发射机在线状态自动监测。
一、 工作原理
在功放模块中,主要检测和控制参数为电源电压,各放大管的工作电流,输出功率,反射功率,过温度和过激励保护等,图1为实现上述检测控制功能的方框图,它由取样放大电路,V/F变换,隔离电路,F/V变换,A/D转换,AT89C51,显示电路和输出保护电路等组成。
1、 隔离电路
在功放模块中,由于大功率器件的应用,往往单个模块的输出功率都比较大,因而对小信号存在较大的高频干扰,如处理不好,就会影响后级模数转换电路工作,从而导致检测数据不准确,显示数据跳动的现象,甚至出现误动作。这里采用光电耦合器进行隔离,由于光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强、无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,从而将模拟电路和数字电路完全隔离,保障系统在高电压、大功率辐射环境下安全可靠地工作。
2、LM331频率电压转换器
V/F变换和F/V变换采用集成块LM331,LM331是美国NS公司生产的性能价格比较高的集成芯片,可用作精密频率电压转换器用。LM331采用了新的温度补偿能隙基准电路,在整个工作温度范围内和低到4.0V电源电压下都有极高的精度。同时它动态范围宽,可达100dB;线性度好,最大非线性失真小于0.01%,工作频率低到0.1Hz时尚有较好的线性;变换精度高,数字分辨率可达12位;外接电路简单,只需接入几个外部元件就可方便构成V/F或F/V等变换电路,并且容易保证转换精度。
图2是由LM331组成的电压频率变换电路,LM331内部由输入比较器、定时比较器、R-S触发器、输出驱动、复零晶体管、能隙基准电路和电流开关等部分组成。输出驱动管采用集电极开路形式,因而可以通过选择逻辑电流和外接电阻,灵活改变输出脉冲的逻辑电平,以适配TTL、DTL和CMOS等不同的逻辑电路。
当输入端Vi+输入一正电压时,输入比较器输出高电平,使R-S触发器置位,输出高电平,输出驱动管导通,输出端f0为逻辑低电平,同时电源Vcc也通过电阻R2对电容C2充电。当电容C2两端充电电压大于Vcc的2/3时,定时比较器输出一高电平,使R-S触发器复位,输出低电平,输出驱动管截止,输出端f0为逻辑高电平,同时,复零晶体管导通,电容C2通过复零晶体管迅速放电;电子开关使电容C3对电阻R3放电。当电容C3放电电压等于输入电压Vi时,输入比较器再次输出高电平,使R-S触发器置位,如此反复循环,构成自激振荡。输出脉冲频率f0与输入电压Vi成正比,从而实现了电压-频率变换。其输入电压和输出频率的关系为:fo=(Vin×R4)/(2.09×R3×R2×C2) 由式知电阻R2、R3、R4、和C2直接影响转换结果f0,因此对元件的精度要有一定的要求,可根据转换精度适当选择。电阻R1和电容C1组成低通滤波器,可减少输入电压中的干扰脉冲,有利于提高转换精度。
同样,由LM331也可构成频率-电压转换电路。
3、数据处理电路
数据处理电路包括A/D数模转换ADC0809、 AT89C51单片机和显示电路等组成。ADC0809是采用CMOS工艺制成的八位八通道单片A/D逐次逼近型转换器,逐次逼近型转换器包括1个比较器,1个数模转换控制器,1个逐次逼近寄存器(SAR)和1个逻辑控制单元,转换中的逐次逼近是按对分原理由控制逻辑单元完成的,它原理简单,便于实现,不存在延迟问题。AT89C51是一个高性能的8位单片机,片内带有4k字节的FLASH可编程可擦除只读存储器,其指令系统与MCS-51完全兼容,因而可方便地应用各种控制领域。在设计中,P0口作为数据口,P1口作为开关量输入输出控制,P2作为显示模块和ADC0809的地址控制线,INT0端为键盘中断输入端,由此组成一个简单的单片机测量系统。
经过LM331 F/V变换后的电压信号,送入ADC0809进行数模转换,AT89C51单片机实时读取数模转换后的数据,通过内部软件的计算后,把结果送到显示屏显示,显示内容主要为各功放管的电流,电源电压,输出功率和反射功率等。输入的开关量检测信号经光电隔离后直接送入AT89C51的P1口。显示电路采用16×2字符点阵液晶显示模块,该显示模块具有内置192种字符(5×7点字型),指示功能强,可组成各种输入,显示和移位方式等功能,且与MCS-51系列单片机接口简单,软件编程简单等特点。
二、 软件设计
软件基本结构框图3。主程序主要是循环采集模拟量和开关量信号,并根据信号类型进行计算,所得值送到液晶屏显示,同时根据控制要求,输出控制信号,以实现对功放模块的控制、报警和保护功能。
键盘中断子程序主要用于查看显示内容,设置一些如报警参数和RS232通信波特率等。RS232通信目的是把单个功放模块的数据传送给整机的控制单元,由整机总控制模块进行处理和显示,以实现远程控制和服务器连接。
三、结论
本文介绍的功放模块检测控制单元,由于存在于高功率和强磁场辐射的应用场合,因此关键在于解决信号在采集和传输过程的高频干扰和输入输出电路的隔离措施,同时对软件的数字波也要求较高。 |
