c++中.dll与.lib文件的生成与使用的详解
两种库:
• 包含了函数所在的DLL文件和文件中函数位置的信息(入口),代码由运行时加载在进程空间中的DLL提供,称为动态链接库dynamic link library。
• 包含函数代码本身,在编译时直接将代码加入程序当中,称为静态链接库static link library。
共有两种链接方式:
• 动态链接使用动态链接库,允许可执行模块(.dll文件或.exe文件)仅包含在运行时定位DLL函数的可执行代码所需的信息。
• 静态链接使用静态链接库,链接器从静态链接库LIB获取所有被引用函数,并将库同代码一起放到可执行文件中。
两种文件的区别
使用lib需注意两个文件:
•.h头文件,包含lib中说明输出的类或符号原型或数据结构。应用程序调用lib时,需要将该文件包含入应用程序的源文件中。
•.LIB文件。
使用dll需注意三个文件:
•.h头文件,包含dll中说明输出的类或符号原型或数据结构的.h文件。应用程序调用dll时,需要将该文件包含入应用程序的源文件中。
•.LIB文件,是dll在编译、链接成功之后生成的文件,作用是当其他应用程序调用dll时,需要将该文件引入应用程序,否则产生错误(如果不想用lib文件或者没有lib文件,可以用WIN32 API函数LoadLibrary、GetProcAddress装载)。
•dll文件,真正的可执行文件,开发成功后的应用程序在发布时,只需要有.exe文件和.dll文件,并不需要.lib文件和.h头文件。
生成和使用方法
操作系统:WIN7
开发软件:VS2010
1.生成lib文件
首先,我们先建立一个控制台工程(新建->工程->控制台程序),添加add.cpp以及add.h文件。
复制代码 代码如下:
//sub.h
#ifndef _SUB_H
#define _SUB_H
void sub(int a,int b);
#endif
//sub.cpp
#include "sub.h"
#include <iostream>
std::cout<<(a-b)<<std::endl;
由于在工程中,没有main()函数,所以直接编译出错。这时,要右键点击工程,并选择工程属性,出现下图,选择静态链接库即可。
这时候再按F7,build solution即可产生lib文件。在Debug中只生成.lib文件。
2.生成dll文件
生成dll文件的过程与上面的过程是一样的,只是在选择Dynamic Library(.dll)即可。在Debug中会生成一个.lib和.dll两种文件。
3.两种文件的使用
在使用时,静态链接库只要把.h和.lib文件加入到工程文件夹中即可。而动态链接库要把.h、.lib和.dll文件加入到工程中。
复制代码 代码如下:
#include <iostream>
#include "sub.h" //链接库的头文件
using namespaces std;
#pragma comment(lib,"sub.lib") //加入链接库
int main()
sub(5,4);
return 0;
4.仅有.dll文件时候的使用方法
在没有.h和.lib文件时,需要函数指针和WIN32 API函数LoadLibrary、GetProcAddress装载,只需要.dll文件即可(将.dll文件置入工程目录中)。
复制代码 代码如下:
#include <iostream>
#include <windows.h> //使用函数和某些特殊变量
typedef void (*DLLFunc)(int,int); //确定调用函数的形参
int main()
DLLFunc dllFunc;
HINSTANCE hInstLibrary = LoadLibrary("sub.dll");//加载.dll
if (hInstLibrary == NULL)
FreeLibrary(hInstLibrary);
dllFunc = (DLLFunc)GetProcAddress(hInstLibrary, "sub");//第二个参数为要调用的函数名称
if (dllFunc == NULL)
dllFunc(5,4);
return(1);
