我总感觉 PHP 的开发者们并没有对 PHP 的质量有所追求,可能是因为 PHP 的机制问题吧,让大部分的开发者总以为浏览器访问就没有问题,所以很多时候,做 PHP 开发的,就没有单元测试的这些概念了。能不能有点追求?
我个人也是 PHP,但同时我也比较讨厌那些完事就算了的开发者,作为一个开发者,或者说是一个产品的经手人,就应该用心地去做好每个细节,一次比一次要更好。
但是做单元测试,质量检查,是需要一定的时间和人力投入的,但我敢保证地说,你花时间投入的,绝对不会是没用的,一定对你,对项目来说,是一个质的提升,只要你肯投入时间用心去做。
屁话说太多了,那接下来简单讲讲 phpunit 吧,官网。
因为我们习惯用 composer,所以我们也使用 composer 安装吧。
安装与配置
- $ composer require phpunit/phpunit -vvv
安装完 phpunit,bin 执行脚本会创建在 vendor/bin 目录下,命名为 phpunit, 执行 php vendor/bin/phpunit 执行测试脚本
配置 bin 目录:
- "config": {
- "bin": "bin"
配置 bin 目录产生的目录,执行 php bin/phpunit 脚本开始测试。
phpunit 可以配置在当前执行路径添加一个配置文件 phpunit.xml.dist 或者 phpunit.xml,内容如下:
- <phpunit
- colors="true"
- bootstrap="./vendor/autoload.php"
- <testsuites>
- <testsuite>
- <directory>dir1</directory>
- </testsuite>
- <testsuite>
- <directory>dir2</directory>
- </testsuite>
- </testsuites>
- </phpunit>
可以通过配置目录和初始化信息,让脚本自动执行对应的测试用例。
基础使用
使用 PHPUnit 创建我们的测试用例:
- <?php
- class DemoTest extends PHPUnit_Framework_TestCase
- public
function testPushAndPop() - {
- $stack = [];
- $this->assertEquals(0, count($stack));
- array_push($stack, 'foo');
- $this->assertEquals('foo', $stack[count($stack)-1]);
- $this->assertEquals(1, count($stack));
- $this->assertEquals('foo', array_pop($stack));
类名需要以 *Test 结尾,继承 PHPUnit_Framework_TestCase。需要测试的方法需要一 test 开头,表明是一个测试方法。
一般常用测试无非就是 "断言",说白了,就是看看产生的结果是不是符合预期,如果是,那就证明,已经测试通过,否则,失败,说明逻辑处理,存在一定的差异,导致不符合预期。
更多的测试使用方法请看官网用例: PHPUnit
初始化
当我们的测试对象继承了 PHPUnit 后,初始化方法就需要使用它本身提供的 setUp 方法,代表类初始化,可以在初始化方法中初始化一些资源,或者加载。
数据库测试
除了以上基础的测试之外,关键一点应该在动态的数据,需要去测试吗,如果需要,那应该怎么去测试? 生产环境,也需要这样测试? 这个曾经困惑这我的问题,已经解开。
解答:
composer 中,有 --no-dev 选项,用来部署生产环境,避免测试环境的数据或者代码跑在了生产环境下。并且生产环境上数据库操作是没有很高权限的操作,要是有的话,你得回去面壁思考一下了。
dbunit 每次测试都重置数据,其实在生产环境下,就重置不了了,第一个是composer --no-dev 已经没有执行权利了,要是有,数据库已经不允许清空操作了。
要是生产环境不需要这些东西,那么应该怎么测试。其实需要有一个模拟生产环境的测试环境,去模拟生产环境测试,当所有测试都OK没有问题,那么就可以发布到生产环境上,要是严格一些,生产环境也是需要一轮测试。
- $ composer require phpunit/dbunit -vvv
更多测试可看: 数据库测试
- <?php
- class DBTest extends PHPUnit_Extensions_Database_TestCase
- * @return PHPUnit_Extensions_Database_DB_IDatabaseConnection
- public
function getConnection() - {
- $pdo = new PDO('mysql::dbname=test;host=127.0.0.1', 'user', 'pass');
- return $this->createDefaultDBConnection($pdo, ':memory:');
- * @return PHPUnit_Extensions_Database_DataSet_IDataSet
- public
function getDataSet() - {
- return $this->createFlatXMLDataSet(dirname(__FILE__).'/_files/guestbook-seed.xml');
getConnection 方法是获取数据库连接,继承数据库测试后,必须实现的一个方法,并且需要返回 PHPUnit_Extensions_Database_DB_IDatabaseConnection 对象,可以仿照上述写法即可。
getDataSet 方法是数据集,在创建数据库测试的时候,自动填充,测试,和删除。他执行的流程是,每个测试用例,都会填充一次,以保证不会被其他测试用例影响。当当前测试用例测试完成后,会 truncate 掉填充的数据。
数据集支持挺多种方法,可以自定义数组,yml,xml,可以根据自己的使用习惯,自定义填充数据。数据集可看: 点我
执行脚本 php vendor/bin/phpunit
然后去对应查看自己的数据表,是否多了一些填充的数据呢?
抽象自己的数据库测试类
在很多情况下,我们的业务可谓是各种各样吧,倘若 phpunit 提供的数据库测试还不能满足或者不够方便的时候,就需要扩展自己的数据库测试,来达到自己想要的效果。
幸好,phpunit 提供了灵活的扩展操作(肯定啦,别人肯定不会像你这么傻,写死吧。哈哈),我们可以很容易地去实现自己的数据库测试类。
- <?php
- abstract class MyApp_Tests_DatabaseTestCase extends PHPUnit_Extensions_Database_TestCase
- // 只实例化 pdo 一次,供测试的清理和装载基境使用
- static private $pdo = null;
- // 对于每个测试,只实例化 PHPUnit_Extensions_Database_DB_IDatabaseConnection 一次
- private $conn = null;
- final public
- if ($this->conn === null) {
- if (self:
pdo == null) { - self:
pdo = new PDO('mysql::dbname=test;host=127.0.0.1', 'user', 'pass'); - }
- $this->conn = $this->createDefaultDBConnection(self:
pdo, ':memory:'); - }
- return $this->conn;
至今为止,完成了最基础和入门的单元测试和数据库测试,最终数据库无非就是查看数据增删改查是否和预期一样。所以,配置完数据库测试后,就可以走回第一步,编写你的测试用例,断言测试了。
恭喜你,你已经构建完自己的单元测试环境了。接下来需要做的是,提高易用性,测试覆盖率。我只能帮你到这里了,接下来的路,自己走吧。 |
