最近做的spi flash,本打算弄个文件系统,由于之前用过了JFFS、YAFFS和TrueFFS,代码量都相当的大,这次想找款代码量不那么吓人的,学习一下,听说配置会相对复杂一些。选来选去,最终选定了FatFS,代码量足够的小,最新的R0.09版本只有1个.c文件(当然,还有一个底层的要自己写,option文件夹里的无视),老点版本就更小了。而且更新很频繁,用户量也够大,就选定它了。尽管最后由于硬件和项目原因未能实际的移植它到vxWorks,但学过的还是要记录下。 在这里http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html下载源码,只有800多K,小的可怜,还可以下载示例程序,有AVR、Win32、lpc等多平台已实现的方案。打开看src文件夹,一个option文件夹、00readme.txt、diskio.h、ff.c、ff.h、ffconf.h和interger.h。移植时需要修改的文件主要包括ffconf.h和interger.h,后者是在它的定义与目标平台上的有冲突,或者用的不习惯时修改的。
在做具体修改之前,先大概阅读下FatFS的源代码,可以先读integer.h,了解所用的数据类型,然后是ff.h,了解文件系统所用的数据结构和各种函数声明,再就是diskio.h,了解与介质相关的数据结构和操作函数。ff.c这个文件相对较大,可以在最后将所实现的函数大致扫描一遍,之后根据用户应用层程序调用函数的次序仔细阅读相关代码。各个文件都可以直接用记事本打开查阅,非常方便。ff.h中的几个结构体十分重要,列举如下,首先是最基础的文件系统结构体:
view plaincopy to clipboardprint?
- /* File system object structure (FATFS) */
typedef
struct {
BYTE fs_type; /* FAT子类型,一般在mount时用,置0表示未挂载*/
BYTE drv; /* 物理驱动号,一般为0*/
BYTE csize; /* 每个簇的扇区数目(1,2,4...128) */
BYTE n_fats; /* 文件分配表的数目(1,2) */
/*FAT文件系统依次为:引导扇区、两个文件分配表、根目录区和数据区*/
BYTE wflag; /* 标记文件是否被改动过,为1时要回写*/
BYTE fsi_flag; /* 标记文件系统信息是否被改动过,为1时要回写*/
WORD id; /* 文件系统挂载ID */
WORD n_rootdir; /* 根目录区入口(目录项)的个数(用于FAT12/16)*/
#if _MAX_SS != 512
WORD ssize; /* 每扇区的字节数(用于扇区大于512Byte的flash) */
#endif
#if _FS_REENTRANT
- _SYNC_t sobj; /* 允许重入,即定义同步对象,用在tiny中*/
#endif
#if !_FS_READONLY
DWORD last_clust; /* 最后一个被分配的簇*/
DWORD free_clust; /* 空闲簇的个数*/
DWORD fsi_sector; /* 存放fsinfo的扇区(用于FAT32) */
#endif
#if _FS_RPATH
DWORD cdir; /* 允许相对路径时用,存储当前目录起始簇(0:root)*/
#endif
DWORD n_fatent; /* FAT入口数(簇的数目 + 2)*/
DWORD fsize; /* 每个FAT所占扇区*/
DWORD fatbase; /* FAT起始扇区*/
DWORD dirbase; /* 根目录起始扇区(FAT32:Cluster#) */
DWORD database; /* 数据目录起始扇区*/
DWORD winsect; /* 当前缓冲区中存储的扇区号*/
BYTE win[_MAX_SS]; /* 单个扇区缓存*/
- } FATFS;
然后是与之相关的文件和文件夹结构体,附上具体注释:
- /* File object structure (FIL) */
typedef
struct { - FATFS* fs; /* 所在的fs指针*/
WORD id; /* 所在的fs挂载编号*/
BYTE flag; /* 文件状态*/
BYTE pad1; /* 不知道含义,也未见程序使用*/
DWORD fptr; /* 文件读写指针*/
DWORD fsize; /* 大小*/
DWORD sclust; /* 文件起始簇(fsize=0时为0) */
DWORD clust; /* 当前簇*/
DWORD dsect; /* 当前数据扇区*/
#if !_FS_READONLY
DWORD dir_sect; /* 包含目录项的扇区 */
BYTE* dir_ptr; /* Ponter to the directory entry in the window */
#endif
#if _USE_FASTSEEK
DWORD* cltbl; /*指向簇链接映射表的指针*/
#endif
#if _FS_SHARE
UINT lockid; /* File lock ID (index of file semaphore table) */
#endif
#if !_FS_TINY
BYTE buf[_MAX_SS]; /* File data read/write buffer */
#endif
- } FIL;
下面是目录的:
- /* Directory object structure (DIR) */
typedef
struct { - FATFS* fs; /* 同上*/
WORD id;
WORD index; /* 当前读写索引号 */
DWORD sclust; /* 文件数据区开始簇*/
DWORD sect; /* 当前扇区*/
BYTE* dir; /* 扇区缓存中当前SFN入口指针,SFN含义未知,猜测和LFN类似,与文件名相关*/
BYTE* fn; /* Pointer to the SFN (in/out) {file[8],ext[3],status[1]} */
#if _USE_LFN
WCHAR* lfn; /* Pointer to the LFN working buffer */
WORD lfn_idx; /* Last matched LFN index number (0xFFFF:No LFN) */
#endif
- } DIR;
其他类似f_mount、f_open等接口API就不细说了,在挂载的时候其实真正起作用的是chk_mounted函数,在这里才会将挂载分区的相关信息分配到FatFS结构体中;还有一个get_fat函数,也比较重要,在f_open和许多目录操作的函数中都有用到,而且FAT入口这个表达也十分晦涩,而它又调用了一个move_window的函数,也是十分晦涩难懂,可能是我英语太烂的缘故吧。实际上,move_window的作用是改变文件系统的当前工作扇区,如果要迁移到的是当前扇区,直接返回,如果不是,就将原扇区写回,若是FAT表,还要写进备份区。
熟悉了代码结构后,现在开始作修改了,首先修改ffconf.h文件配置与硬件相关的文件系统特性,然后自己添加一套底层操作即可。先看ffconf.h,里面定义了很多宏,可以根据自己需要一一配置: |
