P8户外全彩显示屏亮度计算方法P8户外全彩显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了的使用寿命;P8户外全彩显示屏的亮度是指发光体所发出光的强度,称为光强,以MCD表示。LED屏发光亮度是一个综合指数,它是指:所有LED模组在单位体积内的发光总和(光通量) 与在一定距离下的照度的综合指标。
如何鉴别P8户外全彩显示屏的亮度
1、自己动手制作一个便于连接发光二极管的3V直流电源,用电池制作。可以使用两节纽扣电池,装在一个小型的塑料管里并引出两根探针作为正负极输出,尾端用弹片直接做成一开关,使用时,正负探针对应接触发光二极管的正负引脚,按住尾端的开关,发光管得电发光。
2、其次,用光敏电阻和数字万用表组合成简易测光装置,把光敏电阻引出两根细导线,直接连接在数字万用表的两表笔上,万用表档位放在20K位置(视光敏电阻而定,尽量使读数精确),注意,测出的数值实际是光敏电阻的阻值,所以,光照越亮该数值越小。
3、取一只LED发光二极管,用以上的3V直流电点亮,发光头正对并紧贴住连接好的光敏电阻的感光面,此时,万用表出现读数,以此分辨LED的发光亮度。
亮度及可视角度的要求:
室内全彩LED显示屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的led显示屏受众的多少,故而越大越好。视角主要是由管芯封装决定。
P8电子屏计算方法
通常红、绿、蓝白平衡配比为3:6:1
红色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3(白平衡配比占30%)÷2
绿色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6(白平衡配比占60%)
蓝色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1(白平衡配比占10%)
在明确整屏亮度及点密度的条件下如何计算单管亮度。
例如:LED显示屏每平米2500点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000cd/m2
则:红色LED灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3cd=300mcd
绿色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.6=1.2cd=1200mcd
蓝色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2cd=200mcd
每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0cd=2000mcd
确定P8全彩屏的亮度是非常有必要的,目前的城市亮化的led显示屏的亮度要求,或出新规定,LED屏的亮度过高,则会对附近的居民造成困扰。为了避免不良的反响,这就需要商家在定制和维护led显示屏时需要具备相关的专业知识。
P8户外全彩显示屏亮度计算方法产品优点:
1.LED视频控制系统带有双备份系统,一旦发生故障,客户可以立即切换到备用系统;
2.公司也为客户提供相关的维修备件,所有的备件都是模块化设计,便于售后维护;
3.根据客户要求和现场环境,量身定制合适的全彩LED电子显示屏解决方案;
4.确定P8户外全彩显示屏材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证;
5.高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
6.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%
7.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型
8.安装钢结构框架:P8全彩LED显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接
9.P8电子屏非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好。
10.P8全彩屏系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单。
11.确定P8户外全彩显示屏中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接。
全彩led显示屏控制卡系统软件有哪些部分组成
全彩LED显示屏控制卡系统软件主要是由控制软件、节目发送器、节目编辑器构成。具体每个部位的作用详细说明如下。
一、LED控制卡软件:
操作简单:使用灵活方便,专为LED大屏幕制作各种播放节目,集成多种媒体对象,在节目制作过程中,可以实时观察显示效果,所作的修改,也会立即反映到窗口中。
播放灵活:将优秀的视频处理和多媒体网络技术完美结合,具有良好的人机界面。可以使VGA的图像与视频同时在屏幕上出现。
多样的编辑形式:通过键盘、鼠标、扫描仪等不同的输入方式输入文字、图像等信息,对所输入的内容进行任意编辑,达到需要的效果。
可显示特技:软件可将各种文字、图像以生动活泼的形式在屏幕上显示,具有移动、翻滚、拉幕、错移、百叶窗、放大缩小等多种特技方式。
播放过程的完全控制:播放时可随时跳到任何一档节目,可以用正常速度或者快速播放,也可以单步,在播放过程中是可随时暂停播放,然后从暂停处重新开始。
可播放声音效果:播放软件支持声音与二维、三维动画同步输出。
二、节目发送器
利用控制电脑可将下列设备或软件生成的图形进行编辑、然后实时地发送至屏上。
利用扫描仪、录象机等外围设备对图形进行采集、编辑,然后发送到控制电脑上面,利用控制电脑编辑播放。
图像具有16级灰度,可实时播放电视
文字、视频和图像可方便地进行迭加。
文字、视频和图像的无级放大与缩小使你操作随心所欲
利用二维、三维动画软件制作成满意的动画图形,实时地在屏幕上播放。
三、节目编辑器
图形编辑器:可利用WINDOWS内画笔进行位图文件的绘制、放大、缩小、旋转、删除、复制、转移、添加、修改等多种制作手段,以达到图形播放效果。
文字编辑器:和CCDOS、XSDOS、UCDOS等输入方式兼容的文字图形编辑软件,具有仿、黑、楷、宋及其变体等十二种字型,字体大小从128×128到 16×16点阵及大小自由设定等十几种规格。并具各种装饰字(空心、倾斜、阴影、网格、立体等),并可进行文字的复制、移动、删除等功能。
以上是深圳四维鑫光电分享的P8户外全彩显示屏亮度计算方法如果您对该信息“P8显示屏价格”感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(P8全彩LED显示屏联系人:田彪福 电话:15013539554)
