» 数字IC低功耗设计入门(二)——功耗的分析(5)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-11-7 16:01
③功耗的分析
对RTL代码仿真后,所得到的RTL Backward SAIF文件包含了设计中综合不变物体的开关行为信息。进行功耗分析时,分析工具通过其内部仿真器把综合不变物体的翻转率传播下去,从而得到其他所有节点的翻转率,进行门级电路的功耗分析。得到了RTL backward SAIF文件之后,我们根据前面的功耗分析的流程(从输入输出关系看),就可以分析功耗了:
这里的开关活动文件就是RTL backward SAIF文件了。然后在power compiler中利用RTL backward SAIF文件进行功耗分析的流程如下所示:
一个相应的示例脚本如下所示:
set target_library my. db
set link_library "* $target_library"
read_verilog mynetlist.v
current_design top
link
read_ saif -input rtl.saif -inst testbench/top
report_power
利用RTL backward SAIF文件分析功耗的过程就是上面这个样子了。上面的流程和脚本适用于前版图(pre-layout)的设计,没有用到寄生参数文件。连线的RC参数使用工艺库里的线负载模型。如果是后版图(post-layout)的设计,要尽量使用寄生参数文件,提高功耗分析的精确度。
从上面我们就知道,利用RTL backward SAIF文件分析功耗的流程就是:
power compiler 产生 RTL forward SAIF文件 ——》VCS仿真产生RTL backward SAIF文件 ——》power compiler 进行分析功耗。
(4)SAIF--GATE分析法
前面介绍了RTL backward SAIF文件分析功耗的方法和流程,下面介绍一下Gate backward SAIF文件分析功耗的方法和流程,这个与RTL backward SAIF文件的很类似。
①library forward SAIF 文件(简称为 库SAIF文件)
库SAIF文件是包含SDPD(电路状态路径)信息的SAIF文件。Gate backward SAIF文件的生成需要库SAIF文件,该文件可以通过power compiler生成,流程如下所示:
对应该流程的一个示例脚本如下所示:
read_db mylib.db
lib2saif -output mylib. saif -lib_pathname mylib.db
示例库SAIF文件的部分内容如下所示:
(SAIFILE
(SAIFVERSION "2.0" "lib")
(DIRECTION "forward")
(DESIGN)
(DATE "Mon May 10 15:40:19 2004"
(VENDOR "Synopsys,Inc")
(PROGRAM NAME "lib2saif")
(DIVIDER / )
(LIBRARY "ssc_core_typ"
(MODULE "and2al"
(PORT
(Y
(COND A RISE FALL (IOPATH B)
COND B RISE FALL(IOPATH A)
COND DEFAULT)
库SAIF文件中包含了SDPD信息。有了库SAIF文件,仿真时,仿真器会根据库中的SDPD信息,监视节点的开关行为。
