没有找到MSVCR80d.dll,怎么办?
- 问题描述:大部分的vs.net 2005的用户在新建“win32项目-windows应用程序”的时候,新建的工程都通不过去,出现如下提示:
- Solution to “MSVCR80D.dll not found” by hua.
- “没有找到MSVCR80D.dll,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修复此问题。”的完美解决方案^_^感觉偶做的还不错
- 问题所在:由于vs.net 2005 采用了一种新的DLL方案,搞成一个exe还要配有一个manifest文件(一般在嵌入文件里了,所以看不到,不过也可以不嵌入,这样会生产一个<程序名>.exe.manifest的文件,没它exe自己就转不了了:)这是个新功能,微软弄了个新工具(mt.exe),结果不好用,好像是fat32下时间戳有问题(在ntfs下这个问题就没有了),搞得manifest有时嵌入不到exe中(默认配置是嵌入的,所以就报错找不到dll了。
- 解决方案(3个都可以,由以第3个最帅,我做的:):
- 1. 微软对于这个问题应该也有处理,不过感觉不是很人性化。在“属性->配置属性->清单工具->常规“下有一个”使用FAT32解决办法,把它选成是,就可以了。(注意:一定要先配置这个选项,然后再编译工程,要不然还是不好用:)
- 2. 找到你的工程的文件夹,如(myproject),找到其下的myproject/myproject/Debug/ myproject.rec,把它删掉(删掉整个Debug目录也可以),重新编译,搞定!
- 3. 本解决方案是俺独创的,感觉爽多了,可以直接再应用向导中配置,严重符合高级人机界面要求:)好,
- 1) 首先找到你的vs.net安装目录(如我的是E:/Program Files/Microsoft Visual Studio 8),定位到 Microsoft Visual Studio 8/VC/VCWizards/AppWiz/Generic/Application文件夹,备份这个Application文件夹,不然一会你自己改咂了我可不管啊:)。
- 2) 打开html/2052,看到两个文件了吧,就那个 AppSettings.htm了,这个管着你的那个配置向导的界面,用UE(不要告诉我你不知道ue啥东西,baidu it)打开,在266行 “ </SPAN>”后回车,然后插入一下内容:
- <!-- this (hua)section is added by HUA. -->
- <br><br><br><br><br>
- <span class="itemTextTop" id="FILE_SYSTEM_SPAN" title="">选择你所使用的文件系统:
- <P CLASS="Spacer"> </P>
- <INPUT TYPE="radio" CLASS="Radio"
checked onPropertyChange="" NAME="filesystem" ID="FAT32" ACCESSKEY="F" TITLE="FAT32">
- <DIV CLASS="itemTextRadioB" ID="FAT32_DIV" TITLE="FAT32">
- <LABEL FOR="FAT32" ID="FAT32_LABEL">FAT32(<U>F</U>)</LABEL>
- </DIV>
- <BR>
- <INPUT TYPE="radio" CLASS="Radio" onPropertyChange="" NAME="filesystem" ID="NTFS" ACCESSKEY="N" TITLE="NTFS">
- <DIV CLASS="itemTextRadioB" ID="NTFS_DIV" TITLE="NTFS">
- <LABEL FOR="NTFS" ID="NTFS_LABEL">NTFS(<U>N</U>)</LABEL>
- </DIV>
- </span>
- <!-- end of (hua)section -->
- 好,保存关闭,这个改完了,准备下一个。
- 3) 打开scripts/2052,这里就一个文件,ue打开它,找到138行“ var bATL = wizard.FindSymbol("SUPPORT_ATL");”其后回车,插入如下内容:
- // this (hua)section is added by HUA.
- var MFTool = config.Tools("VCManifestTool");
- MFTool.UseFAT32Workaround = true;
- // end of (hua)section
- 好,继续找到210行(源文件的210,你加了上边的语句就不是210了:)“ config = proj.Object.Configurations.Item("Release");”注意这次要在这行“前边”加如下内容:
if(bFAT32)
- 好了,终于都改完了,打开你的vs.net 2005新建一个win32应用程序看看吧,效果还不错吧:)为了这个问题,耽误了我一天的考研复习时间,希望大家能用的上。
