» 使用 Watson 和 IoT Platform 服务构建家庭助理移动应用程序(4)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-13 19:04
开发流来控制 LED执行这一步之前,请确保已完成上一步,在 Raspberry Pi 中准备好了 Node-RED 环境。然后,需要从浏览器导航到 Node-RED 应用程序。
按以下方式连接该流。它接收一个命令,确定意图,执行意图(打开或关闭 LED),然后向移动应用程序发送一个事件。
下表解释了该流的每部分所控制的功能。
节点名称
节点类型
说明
Light cmd Watson IoT 输入节点 用于通过 IoT Platform 从移动应用程序接收命令。格式为 iot-2/cmd/[CMD_TYPE]/fmt/json,其中 [CMD_TYPE] 是在 Command 字段中定义的(例如 “light”)。
它使用了在 raspberrypi 配置对象中定义的凭证。 Decide Intent 功能节点 从有效负载中获取意图,重新格式化有效负载来打开或关闭 LED。1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
action = msg.payload.action
object = msg.payload.object
intent = msg.payload.intent
if (intent == "OnLight") {
msg.payload = "#ffffff"
return [msg, null]
} else if (intent == "OffLight") {
msg.payload = "#000000"
return [null, msg];
return msg;
NeoPixel LED rpi neopixels 节点 按以下方式配置此节点:
Format Status On 功能节点 Construct a status 'on' message in JSON
3
var jsonObj = { "dev":"light", "status": "on"};
msg.payload = JSON.stringify(jsonObj)
return msg;
Format Status Off 功能节点 Construct a status 'off' message in JSON
3
var jsonObj = { "dev":"light", "status": "off"};
return msg;
Light Event Watson IoT 输出节点 用于通过 IoT Platform 从移动应用程序发送设备事件。格式为 iot-2/type/[DEV_TYPE]/id/[DEV_ID]/evt/[EVT_TYPE]/fmt/json,其中:
[DEV_TYPE] 是在 IoT Platform 服务中定义的。
[DEV_ID] 是在 IoT Platform 服务中定义的。
[EVT_TYPE] 是在字段 Event type 中配置的(例如 light)。
raspberrypi wiotp-credentials 的配置对象 Inject 节点用于测试 LED 的打开和关闭功能。Debug 节点用于将消息有效负载发送到右侧的 Debug 窗口。
从 IoT Platform 获取并供 Watson IoT 节点使用的 Credentials 配置对象包括:
组织:ORG_ID
服务器名称:ORG_ID.messaging.internetofthings.ibmcloud.com
设备类型:DEV_TYPE
设备 ID:DEV_ID
身份验证令牌:AUTH_TOKEN
名称:raspberrypi
