» NucleoF429 基础应用2:PWM语音播放-2
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-24 20:25
二、
播放语音
1、先编译后,编写
TIM
中断服务程序。
完成后,开启
TIM2
中断和
PWM
PWM
是互补输出,需要单独开启各个通道)
用逻辑分析仪测量输出波形。
如图所示,
TIM1 PWM
为
31.96KHz
TIM2
为
62.5us
即
16KHz
,结果正确。
接下来处理音频
这里使用的音频是
PCM
格式,是未进行压缩编码的原始数据,可以直接给
PWM
输出。
音频处理的软件有许多,只要能把格式转为
PCM
即可,下面是我用
Cool Edit
这款软件做的音频格式转换。
选择菜单 文件
批量转换
选择新的采样率和采样位数。
选择PCM格式。设置输出目录后运行批处理完成转换。
完成后的音频文件用WinHeX这个软件打开。
图中红框中的44个
Byte
为PCM格式的文件头信息,后面的的数据为音频数据,数据全选后利用
WinHex
的可选格式复制
将数据以C数组的形式导出,在工程目录下新建
.h
文件,将复制的文件粘帖到
.H
文件并在工程中
Include
进来,定义起始和结束地址,数组的大小即为文件结束地址,数组用
const
修饰,可以将数据存储到
Flash
中。
在TIM2中,以
16KHz
的速度更新
PWM
数据即可实现音频播放。
编译工程,下载到NucleoF429板子上,在
PE8
或
PE9
上接一个喇叭即可听到声音。
以上用的音频采样是
16K 8Bit
,要想提高音质,提高采样和
Bit
数即可,音量可以用外接三极管或功放放大,音频数据也可以用
ADC
采集后存储到
SPI Flash
后播放,实现录音回放。
