Cognos BI的示样解析,第一部分:CQM(兼容查询方式)模式下的示样-目录介绍1
各个示样目录的介绍Samples 目录图 3 Samples 目录结构和包含的各种展示实体 (Fig_Samples)
以上是 Samples 目录下所有子目录和报表 等展示实体的结构。Model 子目录下 4 个数据包 实际也是 4 个子目录,而这 4 个子目录下的报表 等展示实体则分别使用了各自父目录数据包 。Model 子目录下其他 3 个子目录则是按照不同主题功能来组织的目录:
- Accessible Report Studio Reports:支持辅助功能的报表示样,提供给残障人士使用;
- Cognos Workspace Samples:子目录下全部是 Cognos Workspace 的示样
- Interactive Samples:都是交互式的示样,通过增加一些 JavaScript 的代码,扩展报表能够捕捉到鼠标移动聚焦等操作,来显示一些特定内容
以上子目录中展示实体所使用的数据包 在前面的小方块中备注。最后,与 Model 平级的目录 Sample Template 中的展示实体所使用的数据包 也在前面备注了。
这里的 4 个数据包 是由 Framework Manager 的模型 发布的。Report template,Active Report 和 Report 都使用 Report Studio 创建和编辑,只是不同的小类型而已。Query 需要用 Query Studio 来创建和编辑。Agent 则使用 Event Studio 来创建和编辑。而 Workspace 需要 Cognos Workspace 来创建和编辑。
应当注意的是,除了 Report template,其它的 Active Report,Report,Query 和 Agent 都需要依赖一个数据包 ;而 Workspace 中可嵌入多个小的独立显示单元,可以为这些显示单元选择不同的数据包 。另外,工具 Cognos Workspace Advanced 可以打开所有的 Report Studio 创建的实体,这里包括 Report template,Active Report 和 Report;实际上,在 Cognos Analytics 11 已经将工具 Cognos Workspace Advanced 和 Report Studio 合并成为一个工具了。
以上工具的用户指南可以分别参考 IBM Knowledge Center 的链接:, , , , 。
右侧有红色圆形的 4 个报表用作了 Cognos Transformer 模型 Employee expenses 的数据源 ,这将在后面专门讲解数据源的小节来说明。
Samples_PowerCube 目录图 4 Samples_PowerCube 目录结构和包含的各种展示实体 (Fig_Samples_PowerCube)
这个目录与上一个小节的 Samples 目录有类似的结构。但是,这里的 2 个数据包与 Samples 目录中的 4 个数据包 有不同的生成方式——它们是用 Cognos Transformer 生成的 PowerCube 文件(*.mdc)所构建的 PowerCube 数据源 产生的。实际上在 Cognos Transformer 的模型文件(*.mdl)中除了定义 PowerCube 文件(*.mdc)的命名外,也可以定义数据源 和数据包 ,这样就可以直接通过 Cognos Transformer 应用程序直接产生相应的 PowerCube 数据源 和数据包 。这也将在后面有关数据源架构和关系的小节中详细说明。
这个目录内又有两种新的展示实体。Analysis 需要用 Analysis Studio 来创建和编辑,而 PowerPlay report 则需要用 PowerPlay Studio 创建和编辑。这两种 Studio 的用户指南分别参考 IBM Knowledge Center 的链接:和。
PowerPlay Studio 实际上是在 IBM Cognos Business Intelligence 中引入的 IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web 接口。其和 Analysis Studio 的主要区别在于:
- Analysis Studio 提供了深入的比较分析,而 PowerPlay Studio 不提供;
- 尽管 Analysis Studio 提供了指导性的探索,但 PowerPlay Studio 的探索体验更加丰富;
- Analysis Studio 和 PowerPlay Studio 之间最大的区别则是 Analysis Studio 使得信息的分析可以独立于数据存储位置。 这意味着 Analysis Studio 既可以分析和报告联机 分析处理 (on-line Analytical Processing, OLAP)数据源 ,也可以使用维度可知 的 关系型数据源 (Dimensionally-Aware Relational Data source)。
参考 2.1 小节的数据包类型,这里的 OLAP 数据源就是指 Cognos Transformer 生成的 PowerCube 类型的数据包 ,而维度可知的关系型数据源则是指 DMR 模型所发布的数据包 ---- Analysis Studio 可使用 analysis 型和 cube 型的数据包 ,而 PowerPlay Studio 只能使用 cube 型的数据包 ,但这两种 Studio 都不能使用 query 型的数据包 。 |
