» 使用 DrMemory 发现内存编程错误(5)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-18 12:42
一些有用的选项现实世界中真正的程序有很多不同于本文中所罗列的那些例子程序,现实程序更复杂,查找错误并不像例子所示的那么容易。DrMemory 设计了一些辅助选项,灵活使用它们才能在真正的工作中得到有用的信息。
监控子程序缺省情况下 DrMemory 将监控当前进程产生的子进程的内存错误。如果您想禁止检查子进程,可以使用-no_follow_children 选项。
合并检查结果用-aggregate 选项可以合并 DrMemory 的检查结果,比如下面的命令把 logs 目录下面多个 DrMemory 报告合并为一个总的报告。
Drmemory.pl –aggregate ./logs
这个功能在某些情况下比较有用。比如对同一个程序用多个不同的测试用例测出不同的内存错误,可以把多个报告合并起来,以便程序员一次阅读。
检查不退出程序一些程序永远或者长时间都不退出,对于某些内存错误,比如未初始化读写,或者非法读写,DrMemory 一旦发现就立即写入 result 文件。但 DrMemory 只有在进程退出时才检查内存泄露。因此对于长期运行的程序,如果我们想在其运行期间得到内存泄露的报告,就需要使用 DrMemory 的 nudge 命令。比如您的进程 pid 为 1000,正在被 DrMemory 检测。那么你可以在 Shell 中运行下面这条命令,强制 DrMemory 进行内存泄露检查,并把结果更新到 result 文件中。
drmemory.pl –nudge 1000
现在打开 result 文件,如果程序有内存泄露,您将在该文件中找到错误信息。
Suppressing Errors内存错误检查工具的一个重要能力就是能够 suppress errors,即隐藏指定”错误”的能力。因为人们使用内存错误检测工具最希望的是它能给出“真正的”错误,而不是给出大量的不是错误的错误。工具本身可以根据一些经验算法隐藏一些“众所周知”的假错误。但更多的情况下,需要使用者告诉工具如何区分出假错误。
每次运行 DrMemory 时,它会产生一个 suppress 文件,和 result 文件放在一起。该文件的格式如下:
图 5. suppress 文件格式
suppress 文件有多个”One Error”小节组成,每个”One Error”表示一个可以被 suppress 的错误。用调用堆栈来表示,有两种格式来表示堆栈:
format1: module!function 比如: t!foo 表示 t.c 中的 foo 函数
format2: <module+offset>
DrMemory 支持通配符,比如 t!*表示不报告所有模块 t 中的错误。在 Linux 下面,模块 t,就是由 t.c 生成的 t.o 所包含的代码,换句话说就是不检查 t.c 中的错误。
