集成 BIRT 查看器与 Java 和 Java EE Web 应用程序(2)
Maven 和非 Maven 类型的项目的相同步骤- 在 web application 件夹下创建以下目录:
- logs
- report
- report/images
- scriptlib
- 在 WEB-INF 文件夹下,创建一个 tlds 文件夹。
- 在 WEB-INF 文件夹下,放入 birt.tld(参见 中的 programfiles.zip)。
- 将 server-config.wsdd 和 viewer.properties 文件(参见 中 programfiles.zip)放在 WEB-INF 文件夹下。
- 将 webcontent 文件夹(参见 中的 webcontent.zip)放在 web application 文件夹下。
- 将您的报告设计文件(.rptdesign 文件)放在 report 文件夹下。
- 正确创建所有文件夹并将它们放入不同的文件后,WebContent 文件夹将会类似于图 1 中的列表: 图 1. 目录清单
 - 将 中的代码添加到 web.xml 文件中。 清单 3. Web.xml 中的条目
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
| <!-- Report resources directory for preview. Defaults to ${birt home} -->
<context-param>
<param-name>BIRT_VIEWER_WORKING_FOLDER</param-name>
<param-value>report</param-value>
</context-param>
<!-- Flag whether the report resources can be accessed only
under the working folder. Defaults to true -->
<context-param>
<param-name>WORKING_FOLDER_ACCESS_ONLY</param-name>
<param-value>true</param-value>
</context-param>
<!-- Settings for how to deal with the url report path.
For example, "http://host/repo/test.rptdesign".
Following values are supported:
<all> - All paths.
<domain> - Only the paths with host matches current domain.
The comparison is literal, "127.0.0.1" and "localhost" are
considered as different hosts. <none> - URL paths are not supported.
Defaults to "domain". -->
<context-param>
<param-name>URL_REPORT_PATH_POLICY</param-name>
<param-value>domain</param-value>
</context-param>
<!-- Defines the BIRT viewer configuration file -->
<context-param>
<param-name>BIRT_VIEWER_CONFIG_FILE</param-name>
<param-value>WEB-INF/viewer.properties</param-value>
</context-param>
<!-- Flag whether to allow server-side printing.
Possible values are "ON" and "OFF". Defaults to "ON". -->
<context-param>
<param-name>BIRT_VIEWER_PRINT_SERVERSIDE</param-name>
<param-value>ON</param-value>
</context-param>
<!-- Flag whether to force browser-optimized HTML output. Defaults to true -->
<context-param>
<param-name>HTML_ENABLE_AGENTSTYLE_ENGINE</param-name>
</context-param>
<!-- Filename generator class/factory to use for the exported reports. -->
<context-param>
<param-name>BIRT_FILENAME_GENERATOR_CLASS</param-name>
<param-value>
org.eclipse.birt.report.utility.filename.DefaultFilenameGenerator</param-value>
</context-param>
<!-- Viewer Filter used to set the request character encoding to UTF-8. -->
<filter>
<filter-name>ViewerFilter</filter-name>
<filter-class>org.eclipse.birt.report.filter.ViewerFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<servlet-name>ViewerServlet</servlet-name>
</filter-mapping>
<filter-mapping>
<servlet-name>EngineServlet</servlet-name>
</filter-mapping>
<!-- Viewer Servlet Context Listener -->
<listener>
<listener-class>org.eclipse.birt.report.listener.ViewerServletContextListener</listener-class>
</listener>
<!-- Viewer HttpSession Listener -->
<listener>
<listener-class>org.eclipse.birt.report.listener.ViewerHttpSessionListener</listener-class>
</listener>
<!-- Viewer Servlet, Supports SOAP -->
<servlet>
<servlet-class>org.eclipse.birt.report.servlet.ViewerServlet</servlet-class>
</servlet>
<!-- Engine Servlet -->
<servlet>
<servlet-class>org.eclipse.birt.report.servlet.BirtEngineServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/frameset</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/run</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/preview</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/download</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/parameter</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/document</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/output</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/extract</url-pattern>
</servlet-mapping>
<!-- For Web module version higher than 2.3 -->
<jsp-config>
<taglib>
<taglib-uri>/birt.tld</taglib-uri>
<taglib-location>/WEB-INF/tlds/birt.tld</taglib-location>
</taglib>
</jsp-config>
<!-- For Web module version 2.3 -->
<taglib>
<taglib-uri>
/birt.tld
</taglib-uri>
<taglib-location>
</taglib-location>
</taglib>
- 构建并部署应用程序。
- 使用以下 URL 查看报告:
- 在 VIRT 查看器中查看报告http://[host]:[port]/[/[context name]/frameset?__report=[your report].rptdesign
- 查看 PDF 或 HTML 格式的完整报告http://[host]:[port]/[context name]/run?__report=[report name].rptdesign&__format=[pdf/html]
附加到文档中的所有文件和文件夹内容(viewservlets.jar、birt.tld、viewer.properties、server-config.wsdd 和 webcontent.zip)都来自 BIRT 运行时 4.2.0 下载文件。在 中找到 webcontent.zip 和 programfiles.zip 文件。 |
