» HttpClient入门(3)使用HttpClient过程中常见的一些问题
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-7-16 11:35
使用HttpClient过程中常见的一些问题下面介绍在使用HttpClient过程中常见的一些问题。
字符编码某目标页的编码可能出现在两个地方,第一个地方是服务器返回的http头中,另外一个地方是得到的html/xml页面中。
在http头的Content-Type字段可能会包含字符编码信息。例如可能返回的头会包含这样子的信息:Content-Type: text/html; charset=UTF-8。这个头信息表明该页的编码是UTF-8,但是服务器返回的头信息未必与内容能匹配上。比如对于一些双字节语言国家,可能服务器返回的编码类型是UTF-8,但真正的内容却不是UTF-8编码的,因此需要在另外的地方去得到页面的编码信息;但是如果服务器返回的编码不是UTF-8,而是具体的一些编码,比如gb2312等,那服务器返回的可能是正确的编码信息。通过method对象的getResponseCharSet()方法就可以得到http头中的编码信息。
对于象xml或者html这样的文件,允许作者在页面中直接指定编码类型。比如在html中会有<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"/>这样的标签;或者在xml中会有<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>这样的标签,在这些情况下,可能与http头中返回的编码信息冲突,需要用户自己判断到底那种编码类型应该是真正的编码。
自动转向根据RFC2616中对自动转向的定义,主要有两种:301和302。301表示永久的移走(Moved Permanently),当返回的是301,则表示请求的资源已经被移到一个固定的新地方,任何向该地址发起请求都会被转到新的地址上。302表示暂时的转向,比如在服务器端的servlet程序调用了sendRedirect方法,则在客户端就会得到一个302的代码,这时服务器返回的头信息中location的值就是sendRedirect转向的目标地址。
HttpClient支持自动转向处理,但是象POST和PUT方式这种要求接受后继服务的请求方式,暂时不支持自动转向,因此如果碰到POST方式提交后返回的是301或者302的话需要自己处理。就像刚才在POSTMethod中举的例子:如果想进入登录BBS后的页面,必须重新发起登录的请求,请求的地址可以在头字段location中得到。不过需要注意的是,有时候location返回的可能是相对路径,因此需要对location返回的值做一些处理才可以发起向新地址的请求。
另外除了在头中包含的信息可能使页面发生重定向外,在页面中也有可能会发生页面的重定向。引起页面自动转发的标签是:<meta http-equiv="refresh" content="5; url=http://www.ibm.com/us">。如果你想在程序中也处理这种情况的话得自己分析页面来实现转向。需要注意的是,在上面那个标签中url的值也可以是一个相对地址,如果是这样的话,需要对它做一些处理后才可以转发。
处理HTTPS协议HttpClient提供了对SSL的支持,在使用SSL之前必须安装JSSE。在Sun提供的1.4以后的版本中,JSSE已经集成到JDK中,如果你使用的是JDK1.4以前的版本则必须安装JSSE。JSSE不同的厂家有不同的实现。下面介绍怎么使用HttpClient来打开Https连接。这里有两种方法可以打开https连接,第一种就是得到服务器颁发的证书,然后导入到本地的keystore中;另外一种办法就是通过扩展HttpClient的类来实现自动接受证书。
方法1,取得证书,并导入本地的keystore:
安装JSSE (如果你使用的JDK版本是1.4或者1.4以上就可以跳过这一步)。本文以IBM的JSSE为例子说明。先到IBM网站上下载JSSE的安装包。然后解压开之后将ibmjsse.jar包拷贝到<java-home>\lib\ext\目录下。
取得并且导入证书。证书可以通过IE来获得:1. 用IE打开需要连接的https网址,会弹出如下对话框:
2. 单击"View Certificate",在弹出的对话框中选择"Details",然后再单击"Copy to File",根据提供的向导生成待访问网页的证书文件
3. 向导第一步,欢迎界面,直接单击"Next",
4. 向导第二步,选择导出的文件格式,默认,单击"Next",
5. 向导第三步,输入导出的文件名,输入后,单击"Next",
6. 向导第四步,单击"Finish",完成向导
7. 最后弹出一个对话框,显示导出成功
用keytool工具把刚才导出的证书倒入本地keystore。Keytool命令在<java-home>\bin\下,打开命令行窗口,并到<java-home>\lib\security\目录下,运行下面的命令:
keytool -import -noprompt -keystore cacerts
-storepass changeit -alias yourEntry1 -file your.cer
其中参数alias后跟的值是当前证书在keystore中的唯一标识符,但是大小写不区分;参数file后跟的是刚才通过IE导出的证书所在的路径和文件名;如果你想删除刚才导入到keystore的证书,可以用命令:
keytool -delete -keystore cacerts -storepass changeit -alias yourEntry1
写程序访问https地址。如果想测试是否能连上https,只需要稍改一下GetSample例子,把请求的目标变成一个https地址。
GetMethod getMethod = new GetMethod("https://www.yourdomain.com");
运行该程序可能出现的问题:
1. 抛出异常java.net.SocketException: Algorithm SSL not available。出现这个异常可能是因为没有加JSSEProvider,如果用的是IBM的JSSE Provider,在程序中加入这样的一行:
if(Security.getProvider("com.ibm.jsse.IBMJSSEProvider") == null)
Security.addProvider(new IBMJSSEProvider());
或者也可以打开<java-home>\lib\security\java.security,在行
security.provider.1=sun.security.provider.Sun
security.provider.2=com.ibm.crypto.provider.IBMJCE
后面加入security.provider.3=com.ibm.jsse.IBMJSSEProvider
2. 抛出异常java.net.SocketException: SSL implementation not available。出现这个异常可能是你没有把ibmjsse.jar拷贝到<java-home>\lib\ext\目录下。
3. 抛出异常javax.net.ssl.SSLHandshakeException: unknown certificate。出现这个异常表明你的JSSE应该已经安装正确,但是可能因为你没有把证书导入到当前运行JRE的keystore中,请按照前面介绍的步骤来导入你的证书。
方法2,扩展HttpClient类实现自动接受证书
因为这种方法自动接收所有证书,因此存在一定的安全问题,所以在使用这种方法前请仔细考虑您的系统的安全需求。具体的步骤如下:
提供一个自定义的socket factory(test.MySecureProtocolSocketFactory)。这个自定义的类必须实现接口org.apache.commons.httpclient.protocol.SecureProtocolSocketFactory,在实现接口的类中调用自定义的X509TrustManager(test.MyX509TrustManager),这两个类可以在随本文带的附件中得到
创建一个org.apache.commons.httpclient.protocol.Protocol的实例,指定协议名称和默认的端口号
Protocol myhttps = new Protocol("https", new MySecureProtocolSocketFactory (), 443);
注册刚才创建的https协议对象
Protocol.registerProtocol("https ", myhttps);
然后按照普通编程方式打开https的目标地址,代码请参见test.NoCertificationHttpsGetSample
处理代理服务器HttpClient中使用代理服务器非常简单,调用HttpClient中setProxy方法就可以,方法的第一个参数是代理服务器地址,第二个参数是端口号。另外HttpClient也支持SOCKS代理。
httpClient.getHostConfiguration().setProxy(hostName,port);
