JavaScript 的新领域 - 动态图片处理(SVG)-4
动画SVG 在设计时就加入了对动画的支持。这是通过另一种 W3C 颁布的动画语言 SIML(Synchronized Multimedia Integration Language) 实现的。SIML 被应用时,与 SVG 结合得非常紧密。它与 SVG 一样,是一种声明性(declarative)的标记语言,通过元素(element)和属性(attribute)来定义动画的行为。这里只给出一个简单的例子,不做详细介绍。因为浏览器对它的支持还很有限;另外它声明性的本质也使表现力受到限制,不如使用脚本自定义动画灵活。
清单 3. 用 SIML 实现的动画1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| <?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<polygon points="50,100 100,100 75,50" stroke="#660000" fill="#cc3333">
<animateTransform
attributeName="transform"
begin="0s"
dur="10s"
type="rotate"
from="0 0 0"
to="360 60 60"
repeatCount="indefinite"
</polygon>
</svg>
polygon 元素指定画一个多变形,这里给定了三个顶点,所以是一个三角形。将上面的代码保存成一个 SVG 文件,在一个页面中引用,如果您的浏览器支持 SIML,屏幕上会显示一个不断旋转的红色三角形;如果您的浏览器只支持 SVG,将看到一个静止的红色三角形。 |
