提高 web 应用性能之 JavaScript 性能调优 (3)
隐式类型转换
参考如下代码:
清单 11. 隐式类型转换1
2
3
4
| var str = “12345678”, arr = [];
for(var i = 0; i <= s.length; i++){
arr.push( str.charAt(i));
这里我们在每个循环时都会调用字符串的“charAt”方法,但是由于我们是将常量“12345678”赋值给“str”,所以“str”这里事实上并不是一个字符串对象,当它每次调用“charAt”函数时,都会临时构造值为“12345678”的字符串对象,然后调用“charAt”方法,最后再释放这个字符串临时对象。我们可以做一些改进:
清单 12. 避免隐式类型转换1
2
3
4
| var str = new Stirng(“12345678”), arr = [];
这样一来,变量“str”作为一个字符串对象,就不会有这种隐式类型转换的过程了,这样一来,效率会显著提高。
字符串匹配
JavaScript 有 RegExp 对象,支持对字符串的正则表达式匹配。是一个很好的工具,但是它的性能并不是非常理想。相反,字符串对象(String)本身的一些基本方法的效率是非常高的,比如“substring”,“indexOf”,“charAt”等等,在我们需要用正则表达式匹配字符串时,可以考虑一下:
- 是否能够通过字符串对象本身支持的基本方法解决问题。
- 是否可以通过“substring”来缩小需要用正则表达式的范围。
这些方式都能够有效的提高程序的效率。
关于正则表达式对象,还有一点需要注意,参考如下代码:
清单 13. 正则表达式1
2
3
4
5
| for(var i = 0; i <= str_array.length; i++){
if(str_array.match(/^s*extra\s/)){
这里,我们往“match”方法传入“/^s*extra\s/”是会影响效率的,它会构建临时值为“/^s*extra\s/”的正则表达式对象,执行“match”方法,然后销毁临时的正则表达式对象。我们可以这样做:
清单 14. 利用变量1
2
3
4
5
6
| var sExpr = /^s*extra\s/;
if(str_array.match(sExpr)){
这样就不会有临时对象了。
setTimeout 和 setInterval
“setTimeout”和“setInterval”这两个函数可以接受字符串变量,但是会带来和之前谈到的“eval”类似的性能问题,所以建议还是直接传入函数对象本身。
利用提前退出
参考如下两段代码:
清单 15. 利用提前退出1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| // 代码 1
var name = … .;
var source = …… ;
if(source.match(/ …… /)){
// 代码 2
var name = … .;
var source = …… ;
if(name.indexOf( … ) &&source.match(/ …… /)){
代码 2 多了一个对“name.indexOf( … )”的判断,这使得程序每次走到这一段时会先执行“indexOf”的判断,再执行后面的“match”,在“indexOf”比“match”效率高很多的前提下,这样做会减少“match”的执行次数,从而一定程度的提高效率。 |
