规格型号:48v13串同口保护板
芯片方案:中颖
M O S :1充3放 2充2放
应用领域:电动自行车
额定最大值
功能参数
测试所用电池必须为生产时间不超过1周的新电池。除特别说明外,测试需在温度23±2℃, 相对湿度65+/-20% 的室内进行。
● 使用注意事项 1. 产品使用过程中一定要遵循本规格书规定的使用条件,如违反本规格书,易损坏保护板,进而损坏电池组。 2. 在测试、安装、使用、接触该保护板时,须做好相应的防静电措施。 3. 请使用符合本规格书规定的的充电器,如使用高于充电口最高可承受的直流电压的充电器,易造成保护板损坏,充电器应优先选择具备充电电流末端涓流关闭功能的产品(双保险)。不具备涓流关闭功能的充电器是为铅酸电池设计的,不适合锂电池使用。 4. 使用中注意引线头,电烙铁,锡渣等不要碰到电路板上的元器件,否则易损坏本保护板。 5. 保护板和电池组组装作业时,勿将散热铝板靠近电芯表面,否则,热量会传递给电芯,影响电池组安全。 6. 使用过程中如出现异常情况,请立即停止使用,送回原厂或请专业维修人员进行维修。 7. 禁止P-在分口时做为充电口使用,因为P-做为充电口使用时,电池组无过充保护。禁止C-在分口时做为放电口使用 8. 禁止将两个及两个以上的保护板串联及并联使用 9. 本保护板已经做了大量的可靠性试验,可靠性远远高于市面上的一般保护板,但为尽可能的减少事故的发生,请使用合格的电芯。 此保护板由大力神科技研发,并经过测试稳定已量产,另还有稳定保护板100多款。 此规格书最终解释权属于大力神科技有限公司,未经允许禁止转载。 |
