HTML5 2D 游戏开发 操纵时间,第 1 部分(5)直线运动
直线运动到目前为止,上面列出的方法都可以产生直线运动,这意味着跑步小人以恒定速率跳起或落下,如图 4 所示。
图 4. 平稳的直线跳跃序列 直线运动的结果是生成一个不自然的跳跃运动,当跑步者下落或跳起时,重力会使它们不断加速或减速。在下一期中,我将重新实现这些方法,使之产生非直线运动,如 所示。现在,继续介绍直线运动的简单案例。
首先,清单 11 展示了跳跃行为 isJumpOver() 方法的实现,无论运动是线性的还是非线性的,这个方法都是相同的:一旦结束跳跃,所有秒表都将不再运行:
清单 11. 确定跳跃是否结束1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| SnailBait.prototype = {
this.jumpBehavior = {
isJumpOver: function (sprite) {
return !sprite.ascendStopwatch.isRunning() &&
!sprite.descendStopwatch.isRunning();
处理上升运动的跳跃行为方法如清单 12 所示:
清单 12. 上升1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
isAscending: function (sprite) {
return sprite.ascendStopwatch.isRunning();
ascend: function (sprite) {
var elapsed = sprite.ascendStopwatch.getElapsedTime(),
deltaY = elapsed / (sprite.JUMP_DURATION/2) * sprite.JUMP_HEIGHT;
sprite.top = sprite.verticalLaunchPosition - deltaY; // Moving up
isDoneAscending: function (sprite) {
return sprite.ascendStopwatch.getElapsedTime() > sprite.JUMP_DURATION/2;
finishAscent: function (sprite) {
sprite.jumpApex = sprite.top;
sprite.ascendStopwatch.stop();
sprite.descendStopwatch.start();
表 2 对 中的方法进行了总结:
表 2. jumpBehavior 的上升方法方法描述isAscending()如果跑步小人的上升秒表正在运行,则返回 true。ascend()根据上一个动画帧的运行时间、跳跃持续时间和跳跃高度,向上 移动跑步小人。isDoneAscending()返回 true,如果跑步小人上升秒表中的运行时间大于跳跃持续时间的一半。finishAscent()通过停止跑步小人的上升秒表来结束上升运动,并启动下降秒表。
当跑步小人处于跳跃最高点时,jumpBehavior 会调用该方法,finishAscent() 在跑步小人的 jumpApex 属性中存储其位置。descend() 方法将会使用该属性。
回忆一下跑步小人的 jump() 方法,如 所示,启动跑步小人的上升秒表。 随后,运行的秒表将导致跳跃行为的 isAscending() 方法临时返回 true。当跑步小人完成上升过程时(这意味着跳跃已完成了一半),跑步小人的跳跃行为会重复调用 ascend() 方法,正如您在 中所看到的。 |
