怪异模式(Quirks Mode)对 HTML 页面的影响(6)元素溢出的处理
元素溢出的处理CSS 中 overflow 属性定义了一个元素的内容不适合指定的尺寸时,溢出元素内容的处理方式。默认值为 visible,即显示溢出。
描述
在 IE Standard Mode 下,overflow 取默认值 visible,即溢出可见,这种情况下,溢出内容不会被裁剪,呈现在元素框外。而在 Quirks Mode 下,该溢出被当做扩展 box 来对待,即元素的大小由其内容决定,溢出不会被裁剪,元素框自动调整,包含溢出内容。
示例展示
如下代码段所示,我们定义一个背景为蓝色的 div a,在 a 中嵌入一个背景为橘色的 div b,设置 b 的高度 400px 大于 a 的高度 300px,使 a 发生溢出。
清单 6div.a{ width:300px; height:300px; background-color:blue;}div.b{ width:200px; height:400px; background-color range;}分别在 IE 5 Quirks Mode 和 IE 8 Standards Mode 下运行,结果如图 15 和 16 所示。在 Quirks Mode 下,div a 的高度为又 300px 变为 400px,以适应 b 的大小,而在 Standards Mode 下,div a 的大小保持不变,溢出部分保留。
图 15 IE 5 Quirks Mode 图 16 IE 8 Standards Mode 结束语通过前文的描述我们已经知道 Quirks 和 Standards 这两种文档模式渲染页面的时候会有很大的差别,这些差别主要是由于渲染引擎在历史的发展过程中与 W3C 标准的差异性而导致的。
知道这些差异的存在和由来将对 Web 工程师的工作有很大的帮助。在新产品的开发中 Web 工程师应该让页面满足 HTML5 规范,避免浏览器工作在 Quirks 模式下。另外一点是如果在维护只能工作在 Quirks 模式下的 Web 产品时,可以从 Quirks 模式的根源来出发,考虑如何改进使得产品回到 Standards 模式,这样就可以添加进更多更好的功能。 |
