Web 开发中的利器 - Webpack(5)构建 web service 服务 - json-server
构建 web service 服务 - json-serverjson-server ( ),是用来在 web 端构建 web service 服务的工具。它将 json 数据结构与 web server 的概念结合在起来,从而极大地简化了 web service 服务的开发工作。
回想以前,我们构建 web service 服务的时候,不得不借助一些服务器端的技术或者框架来实现,例如 Apache CXF ( )。同时,让web service 能够运行在 web 端,还需要容器本身的支持(例如Tomcat,WebSphere容器)。也就是说,搭建 web service 服务,我们不仅需要熟悉一些框架的结构和 API 接口,还需要完成容器的搭建与服务的部署工作,而这些跟实际的开发工作其实并没有直接的联系。
json-server 的用法
随着 NodeJs 的出现,一些框架与工具开始采用 javascript 来实现。其中 json-server 工具的出现,极大的简化了构建 web service 服务的工作。使用 json-server 构建 web service 服务,我们只需要编写如下的 json 文件
清单 17. 使用 json-server 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
"posts": [
"id": 1,
"title": "json-server",
"author": "typicode"
"comments": [
"id": 1,
"body": "some comment",
"postId": 1
"profile": {
"name": "typicode"
现在启动 json server
| $ json-server --watch db.json
如果需要修改 server 的服务端口,可以这样
| $ json-server --watch db.json --port 3004
json-server 构建静态文件服务器
方法一:建立 ./public 文件夹
| mkdir public echo 'hello world' > public/index.html json-server db.json
方法二:使用--static 参数
| json-server db.json --static ./some-other-dir
json-server 的路由配置
建立 routes.json 文件,如下
清单 18. Json-server 路有配置1
2
3
4
5
"/api/": "/",
"/blog/:resource/:id/show": "/:resource/:id",
"/blog/:category": "/posts/:id?category=:category"
启动 json-server 服务,并配置 --routes 选项
| json-server db.json --routes routes.json
访问相应的 url,来测试自定义的路由配置
3
4
| /api/posts # → /posts
/api/posts/1 # → /posts/1
/blog/posts/1/show # → /posts/1
/blog/javascript # → /posts?category=javascript
关于 json-server 的 API 调用,和其他的用法可以参考
Source map 文件与调试如今的 web 应用变得越来越复杂,也更加强调和关注客户端技术的实现能力。由于很多的功能需要客户端来予以实现,这不仅增加了实现文件的复杂度,也导致文件本身如 css, javascript 变得越来越大。在将 web 应用投入实际的运行环境之前,往往我们需要对这些文件文件进行压缩,合并与混淆的工作,来提高页面的加载速度。
但是,这样的转换却增加了调试工作的难度,source map 的出现就是用来解决这样的问题。Source map 是一个信息文件,里面储存着位置信息。也就是说,转换后的代码的每一个位置,所对应的转换前的位置。有了它,出错的时候,除错工具将直接显示原始代码,而不是转换后的代码。这无疑给开发者带来了很大方便。
生成 source map 文件
webpack 通过 devtool 参数控制 source map 的生成,并支持多种 source map 配置(参看 )
清单 19. 生成 source map 文件例如
3
4
devtool: "#inline-source-map"
// => //# sourceMappingURL=..
另外一种生成 source map 文件的方法是使用 Google 的 Closure 编译器,其命令格式如下:
3
4
5
| java -jar compiler.jar \
--js script.js \
--create_source_map ./script-min.js.map \
--source_map_format=V3 \
--js_output_file script-min.js
使用 source map 调试 javascript 文件
Chrome 浏览器需要在 Developer Tools 的 Setting 设置中,确认选中"Enable source maps"。
图 6. 使用 source map 调试 javascript Firefox23+ 浏览器的 developer tools,在默认情况下也是支持 source map 文件
图 7. 使用 source map 调试 javascript |
