VMware虚拟机下linux系统的图形界面和命令行文本界面的切换
我们安装完linux系统后 进入系统有可能是图形界面,但是在linux中 我们一般很少用图形界面进行操作,所以这里可以关闭图形界面
1.临时切换:
ctrl+alt+F1 …… ctrl+alt+F6一共六个控制台。
2.永久关闭图形化:
在root下输入 vi /etc/inittab 将init:5修改为init:3
:wq保存 退出
再reboot一下 以后就直接用shell 不用图形化
Fn默认是指F1到F6,F7就是图形界面,如果想开机进入文本模式的话修改 /etc/inittab
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
修改最后一行 id:5:initdefault: 为 id:3:initdefault: ;存盘退出,重启,即可进入文本登录界面。
按ctrl+alt+1无效时 通常是虚拟机的热键 ctrl+alt跟切换冲突: 更改热键即可
切换到图形界面应该是alt+F7/F8等进入图形。切换到命令行ctrl+alt+F1/F2进入命令行模式。虚拟机ctrl+alt+F1不是很好按,你可以在虚拟机编辑->属性里修改热键。把ctrl+alt热键去掉,这样就好些。 |
