问个有关NIOS的问题
您好!
1  100M/10M以太网芯片没有问题。
2  PCI桥---这个方面需要你提供更多的信息。
3 SDRAM没有问题。
4 FLASH没有问题。
5 32bit的CPU也没有问题。
除了第二项的总共资源大约为 3000--4000个LE.
考虑到高性能和需要使用的引脚数目比较多,推荐使用CYCLONE 1C20F400。其可用IO比较多。芯片价格到中国总代理骏龙公司咨询一下,靠我的经验大概在55-60美元可用拿下来。另外他们会根据你的量去申请一个非常合适的价格。
如果需要更高的性能那么你要用高端的FPGA---Stratix
如果项目不是很着急,那么考虑cyclone 2,和Stratix2!
除了这个NIOS核之外,还需要多少逻辑资源和偏内存储器资源。
光这个NIOS,在NIOS中大概要花4000LE,NIOSII中可能要少点,存储器一块CYCLONE的1C6有13条4K的RAM也应该足够。1C6的144,240封装的价格差异有点大,看你需要多少IO。价格你可以上网查一下。这样你的逻辑资源和存储器资源剩下的不多了,可以采用1C12,价格可能要贵些。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
至于LVDS的传输ALTERA芯片一般都有。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
实际上IC6PQ240封装的可用I/O为185个,在nios的系统中很快就可用看到1C6的io被占用完了,根本实现不了太多功能,以太网实现就比较困难,pci就更不容易实现了。在NIOS2中管脚会占用的少点。管脚占用的比较多其实是使用nios的一个缺点,不过ALTERA正在改进nios系统,未来会占用的更少,期待中!nios是个好东西!哈哈
我做的最小的系统占用的资源大概不到3000个LE,其中有SDRAM,FLASH,SRAM等。运行速度大概为90MHZ。最近还会再试验试验NIOS2,看看资源占用情况。有了最新信息一定会贴出来的!
1C6有20个M4K,其容量即20×1024×4bit。这个容量对nios来说太少了。
谢谢,我现在选用的是XLINX的东西,如果NIOS能有更好的性价比我会选择,但目前好象比XLINX不如(针对我的需求)。
对速度要求不高的话,可以省掉指令数据cache,引脚超过240以上的都是BGA的封装,至少在六层板以上,会增加投板的成本,对于NIOS的一些IO是可以复用的,1C6的20条RAM可能很紧张,最好使用1C12,要是用1C20可能奢侈点了。根据自己的需要和成本来考虑。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
问一下用的是XILINX的什么型号的,有什么功能。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
SP3,百万门级,实现我所说的功能
ALTERA公司的芯片价格是最有性价比的产品,我所提及的芯片按资源在xilinx系列里面同等次产品其价格应该更高,或许你不太了解altera公司的产品和xilinx产品之间的性能资源对照关系。如果你清楚,那么你就知道,altera公司产品的价格是非常有诱惑力的。
    比如1C6PQ240C8,该芯片的资源有20个M4K,2个PLL,185个最大用户I/O,5980个LE资源等等,而其价格大概为120元人民币,xilinx绝对没有这样的产品,LATTICE更没有。
    1C20的对应lattice的型号是EC20,LATTICE的价格也要50个美元左右!不管对应XILINX的型号是什么那么他的价格都不会比altara的好!
    相信ALTERA!
SP3和CYCLONE2比吧。呵呵
htank说的和很对,ALTERA和XILINX的资源划分不一样,想XILINX的百万门的用ALTERA的CYCLONE的1C12肯定能实现,价格肯定比XILINX低,性价比方面ALTERA肯定占有优势,并且ALTERA新推出了CYCLONE2,性价比更高。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
同意,是资源划分不一样。xilinx的芯片,我用过SP-XL系列,SP2,SP2E,XC95系列CPLD,对最近出来的SP3确实没有用过,在2年前我接收了ALTERA的1K芯片之后感觉其确实不错,适合我们国情!呵呵我不是在推销ALTERA的芯片,说的是实话!
    相信ALTERA!期待NIOS2给我们更多的惊喜!
哦,那看来我要好好评估一下了。但是其软核价格如何?好找吗?
软核价格?我不是很明白你的意思!altera公司推出的NIOS核心是免费的!
Nios软核是免费的,NiosII则是需要license的,不过目前我知道的是只要购买过Altera的Stratix系列Nios开发板就可以申请的。此外,软核是属于一次投资多次受益,产品上量以后基本可以忽略。其成本可以按照FPGA资源情况折现
