请教:802.15.4PHY/MAC软件中建立PAN和end device 查找coordina
在802.15.4PHY/MAC软件中,一个FFD在被设置为coordinator之前,要选择合适的channel和
PANid,不知道关于其它coordinator的信息是由哪个实体发出的?
还有,enddevice在查找coordiantor的时候获得PAN描述符,这些PAN描述符是哪生成的,怎么发送给enddevice的?
谢谢
[此贴子已经被作者于2006-11-17 13:05:38编辑过] |
另外,在enddevice得到PAN描述符之前,没有和coordinator一样的channel,那这时coordinator能收到enddevice发送的消息吗?
希望高手给予指点! |
不管coord还是device都是通过scan知道周围的情况的
coord一般做active scan,得到其他周围coord的情况
device一般做passive scan,得到周围coord的情况
不在同一个channel里面是不能通讯的。在scan中有scan channel的选项,选择你要监听哪几个通道。
你可以看802154中间的wirelessApp 的demo程序 |
那周围coordinator的情况是哪个实体生成的?是其它coordinator收到scan消息之后生成并返回的吗? |
在同一个channel上的话,你的coord发出scan信息后,其他的coord会作出相应的回应。 |
