如果是S12的话,回答是:
1. 关于连续转换SCAN,连续转换与单次转换的区别是,单次是只转换一次。转化完一次后对应的通道标志CCFX只会置位一次,以后就不会再置位了。
2. 关于转换长度,假如设置转换长度是4 ,单通道采样,那么是代表单通道采样4次。转换结果依次放入结果寄存器。放置的位置则取决于FIFO位。
3. 假如是单通道采样,连续采样,那么这个转换长度也有意义。因为是采样4次算一个序列,一个序列完成后才会产生一个SCF中断。
4. FIFO的设置 假如设置了FIFO ,转换长度是2,那么是不是就是说我第一次采样的结果就放到DATA0,第二次就是DATA1,然后下一次又从0开始?:应该是FIFO为0时是这样。相反,FIFO为1时,结果会连续存放于8个结果寄存器中。
[此贴子已经被strongchen于2007-4-10 17:06:49编辑过]
[此贴子已经被strongchen于2007-4-10 17:19:36编辑过] |
