不好意思,针对“MC9S12XDP512扩展后的烧写问题”网页不能回复,只好在这里重新发起一个话题。
StrongChen您说:“如果需要BDM通讯并工作,那么MCU的引脚配置应设置成正常单片模式,启动后用程序将芯片改为正常扩展模式即可。外部引脚连接不用改变。”我的理解是:
无论系统运行在什么模式,在PCB设计时,只要将MCU设置为正常单片模式就可以(保证可以通过BDM烧写程序)。当想运行在正常扩展模式时,只要用程序将芯片设置为正常扩展模式即可(不一定要在硬件上来保证MCU的引脚配置为正常扩展模式)。那么我的程序中加上: MODE = 0xA0; // Normal expanded mode 是不是就是您说这种的设置?
现在我还有一个问题:如果不改外部引脚的话,我以前的那个程序一运行就结束了,这是不是正常的?(或许我可以重新编程,加上指示灯显示,要验证读写外部RAM的正确性。)
谢谢!
