[求助] 请教:小妹使用免费赠送的m68uics08仿真器时,按要求接线后发现T7根本无电压
如果大家使用标准的9针串行通讯线,就没有问题了:) |
我按标准2-3,3-2,5-5,6-4,还是不行。
后来我测了计算机出来的RS232口,发现4上有-10V。
然后改为2-3,3-2,5-5,4-4,D2红灯亮了,T7也有电压输出5V了。
但仍然说没有通讯上。
这种方式好象不是标准的9针串行通讯。 |
我看了编程板的图纸,感觉可能2和3也要对调,
是否正确的应该是2-2、3-3、4-4、5-5。 |
这个问题很简单,是要使用标准的232连接线就可以了,而且线序不要随意调换,是一一对应的! |
能不用日货,尽量不用日货!
能不用日货,尽量不用日货!
能不用日货,尽量不用日货! |
- 女
回angel007: 我就是按照2-2 3-3 4-4 5-5一一对应的接线,当时正因为4-4未接致使t7一直无电压,出现错误:no link to target |
我也是按2-2 3-3 4-4 5-5一一对应的接线,黄灯D2闪烁了一会灭了,在黄灯亮的时候,T7电压有了,但仍然连接不上。现象如图:
[此贴子已经被作者于2005-7-14 16:49:41编辑过] |
谢谢。
我们这里小城市,没有卖的。要有买的,早就去买了,不用费这么大劲了。
[此贴子已经被作者于2005-7-15 8:25:37编辑过] |
标准232的9个口都是一一对应的,即1-1,2-2,...,9-9。要注意顺序。 |
向领导汇报一下,刚剪了一段键盘的线。里面正好是9芯。嘿嘿。
我拿起烙铁焊起来呦!!!!!!!!! |
