我的理解是这样的:
尽管protel图纸上mulitlayer上的东西,最后做成pcb时,会在pcb上的toplayer和bottomlayer都做出焊盘(单面板暂不考虑)。
但实际上在protel图纸里,multilayer和toplayer、bottomlayer还是不一样的层,可以把multilayer理解为在pcb两面都同时(注意,是同时)有焊盘的层,而toplayer和bottomlayer是只在其中一面有铜箔的层。
还有一点要注意的是:
1。放下一个multilayer上的焊盘时,实际上是在multilayer、top solder mask layer、bottom solder mask layer、一共3个层上都放下了东西。
2。放下一个toplayer上的焊盘时,实际上是在toplayer、top solder mask layer、一共两个层上都放下了东西。
3。放下一个bottomlayer上的焊盘时,实际上是在bottomlayer、bottom solder mask layer、一共两个层上都放下了东西。
你说的白油是什么? |
