我想在两个输入信号的上升沿对同一信号赋值,该怎么办?
上升沿下降沿同时触发好像比较困难阿,高人们教教我吧 |
根据你的说法,给你做了
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dp is
port
(one,zero:in std_logic;
output:buffer std_logic);
end;
architecture arch of dp is
signal clk:std_logic;
signal cho:std_logic;
begin
p1:process
begin
if cho='0' then clk<=one;
else clk<=zero;
end if;
end process p1;
p2:process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then cho<=not cho;
end if;
end process p2;
output<=cho;
end arch; |
我想在两个输入信号的上升沿对同一信号赋值,该怎么办呀。 |
PCAD的LAYOUT功能比起PROTEL ,POWER PCB更方便易学。 |
画好SCH,点击菜单的DESIGN/UPDATE PCB 弹出界面,默认里面的选项,选击PREVIEW CHANGE 预缆是否错误,没错误报告就可以击EXECUTE。这时你的问题就解决了。 |
