[求助]Flash Programming via CAN?
[此贴子已经被作者于2006-7-20 19:54:24编辑过] |
首先建议你先看一下GZ16 关于MSCAN的数据手册,因为MSCAN08和MSCAN12是不一样的,而AN1828中用的是HC12的芯片。
如果你用的也是BC32肯定没问题
如果你用GZ16,建议你先好好看看GZ16的CAN模块,先把CAN模块调通,然后再借用AN1828的思路,进行FLASH programming |
