» 模拟串口通信出错,大家帮忙看看是怎么回事呢?
guoguoer
0 小时
中级会员
性别
男
16
guoguoer
发表于 2006-9-12 09:56
哦 好的啊 我已经发了啊,没有收到吗?我再发一次吧,注意查收,谢谢!!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
17
strongchen
发表于 2006-9-12 11:42
我看了你的project。Timer 1定时溢出的中断号应该是6,但你的程序里写的是7。其实如果不清楚中断号,最好用这样的格式:
VECTOR ADDRESS 0xFFF2 T1_OverFlow_ISR
海纳百川 有容乃大
guoguoer
0 小时
中级会员
性别
男
18
guoguoer
发表于 2006-9-14 10:40
你的意思是不知道中断号的话,直接调用它的中断地址是吗? 中断地址我在哪能查看呢,中断号和中断地址应该是写在一起的啊,在project中的什么什么的地方呢? 我把中断号改为6试试,看怎样! 谢谢版主的回复!!
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
19
seuafu2005
发表于 2006-9-14 10:46
关于中断,基本上有三种写法
在prm文件中可以写
1。VECTOR ADDRESS 0xFFF2 T1_OverFlow_ISR
或者2。VECTOR 6 T1_OverFlow_ISR
在prm文件中声明了以后,中断函数中不要有中断号interrupt void T1_OverFlow_ISR(void)
第三种方式:
在中断函数中写
interrupt 6 void T1_OverFlow_ISR(void)
prm文件中不作任何定义
三种方式不可以同时使用
中断地址可以在你所用芯片的datasheet中查到
guoguoer
0 小时
中级会员
性别
男
20
guoguoer
发表于 2006-9-17 21:56
哦,谢谢楼上的指点!
tty109397480
0 小时
注册会员
性别
男
21
tty109397480
发表于 2009-1-2 17:13
ok
